ralentie instable
poluux91
Prénom: kia
Finition: ecodynamique
Vh précédent: 307
Kilométrage annuel: 135000
PostPosted: Sat 8 Jun 2019 - 11:16    Post subject: ralentie instable Reply with quote
bonjour a tous heureux propriétaire  d un sportage ( 1.7 crdi )  2011 depuis un ans j ai remarquer que quand la voiture est a l arrêt  le ralentie n est pas stable , comme des petits accoue . cela ne se produit pas tous le temps avez vous aux déjà le même problème ?
PostPosted: Sat 8 Jun 2019 - 11:16    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 09:45    Post subject: ralentie instable Reply with quote
bonjour poluux
j'ai le meme modele que toi avec 96000 km et aucun probleme ni de ralenti ou autre ; à noter que j'ai un boitier racechip depuis 80000 km
peut etre voir si ton filtre a GO est vieux et donc le changer ; sinon c'est souvent la vanne EGR qui est encrassée ou meme le FAP ;
si tu fais peu d'autoroute et beaucoup de ville ça accentue l'encrassement ;
il est donc conseillé de temps en temps de rouler une dizaine de km sur autoroute ou voie rapide avec un rapport
en dessous par exemple 5 eme ou meme 4 eme pour maintenir le régime moteur en haut des tours et faire donc monter la temperature
du moteur et de l'echappement et ainsi bruler les suies avec la chaleur ;
tu peux déjà essayer ça avant de changer quelque chose
poluux91
Prénom: kia
Vh précédent: 307
PostPosted: Thu 13 Jun 2019 - 15:27    Post subject: ralentie instable Reply with quote
salut hulky merci pour ta reponse, oui j ai fait un peut d'autoroute de temps en temps pour décrasser mon moteur , j ai ma revision des 150 000 kms on verras avec les changement de filtres
c est quoi ton  boitier racechip ?????  tu voit la difference puissance et consomation ?
PostPosted: Thu 13 Jun 2019 - 22:01    Post subject: ralentie instable Reply with quote
on est plusieurs sur le fofo a l'avoir ; il y a plusieurs modeles ; mais la plupart d'entre nous utilise le modele de base
largement suffisant ; le boitier sur ses reglages de base  procure environ 30 chevaux de plus et 3 ou 4 NM de couple ;
donc en roulant toujours pareil tu consommes moins puisque le moteur est moins sollicité ; c'est surtout sur autoroute
qu'il y a une petite différence ; par contre comme je tracte souvent un jetski ce qui m'interessait c'est le surplus de couple
pour grimper des cotes ou doubler , et là c'est bien appréciable
le boitier peut ce parametrer avec encore plus de gain mais ceux qui l'ont fait n'étaient pas tres satisfait car parfois le voyant moteur s'allumait ;
donc il ne faut pas etre trop gourmand et se contenter du reglage de base ; en tout cas il est tres fiable car je n'ai pas lu de retours négatifs , et moi
j'en suis tres content surtout pour le prix de 135 euros qui n'est pas exagéré ;
si tu passes par le bouton recherche du fofo tu pourras en lire plus sur le sujet et meme qu'au Canada les cc KIA montent le racechip sur les
sporty sans la perte de la garantie ;
poluux91
Prénom: kia
Vh précédent: 307
PostPosted: Sat 15 Jun 2019 - 12:20    Post subject: ralentie instable Reply with quote
bonjour oui il a l air bien se boitier ......a voir dans le temps .
au niveau assurance en cas de pépin ?
est ce que tu as "l' aide en démarrage en pente " et le " start an stop " car j ai moi même ses options et je trouve que sa ne marche pas très bien pour le démarrage en pente faut vraiment avoir une pente assez incliné pour que la voiture ne recule pas au redémarrage ..... il y a t il un réglage ? et pour le star an stop sa n a jamais marché depuis que j ai la voiture depuis 1 ans bientôt j ai lu qu'il fallait une batterie parfaitement recharge ?? est vraiment cela le probleme ?
merciiii
PostPosted: Sat 15 Jun 2019 - 16:34    Post subject: ralentie instable Reply with quote
Salut je le pense car moi il remarche depuis que ma batterie est neuve attention batterie spécial le stop and start detect les consommations électrique si tu mets clim ventilateur il marche pas par exemple
PostPosted: Sun 16 Jun 2019 - 16:21    Post subject: ralentie instable Reply with quote
je n'ai pas le stop and start ;
par contre aucun soucis avec le demarrage en cote  et meme
avec le jet ski en remorque ; je ne pense pas qu'il y a un reglage ,
 par contre peut etre une reprogrammation mais c'est à voir avec un cc ;
PostPosted: Today at 05:50    Post subject: ralentie instable
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> MODIFICATIONS * Vos Réalisations All times are GMT + 2 Hours
