Embrayage et levier changement de vitesses !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du Kia SPORTAGE III et IV Index du Forum -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> ♦ LE CARNET DE BORD ♦ -> REPERTOIRE des Utilisateurs (Hors garantie et interventions SAV) -> BVA - BVM - Pommeau - Embrayage - Direction
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 2011 - 11:29    Sujet du message: Embrayage et levier changement de vitesses ! Répondre en citant
J'ai lu ici quelque part que cela ne nuisait pas de laisser le pied posé sur l'embrayage...
Conseils de conduite (extrait carnet utilisateur, merci de vérifier dans celui du Sportage !)
Ne laissez pas votre pied posé sur la pédale d'embrayage pendant la conduite et ne retenez pas le véhicule à l'arrêt dans les côtes
au moyen de la pédale d'embrayage. a la longue, ces pratiques risquent d'endommager l'embrayage;
Ne laissez pas votre main posée sur le levier de changement de vitesses pendant la conduite. Cela peut entraîner une usure
excessive de certains organes de la boîte de vitesses.
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 2011 - 11:29    Sujet du message: Publicité
darkness_alb
Masculin Cancer (21juin-23juil) 羊 Chèvre
Prénom: cédric
Sportage ou autre vh: SPORTAGE 3
Finition: FUSION + GPS
Teinte: SIRIUS SILVER
Achat concess: BISCO fleurus
Pneus hiver: 215 70 R16
Vh précédent: CEED SW 1.6 115 CRDI
Livraison oui/non / date: 08/09
Kilométrage annuel: 25000 - 30000
Dimensions: 225-60-R17
Pneus monte Standard ou option: SERIE
Autres voitures: RIO 1,4 essence
Date de cde: 15/01/11
Date de livraison: 08/09/11
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 2011 - 12:28    Sujet du message: Embrayage et levier changement de vitesses ! Répondre en citant
oui s'est bien ecrit dans le manuel copie de page 5.21 et 5.22
 merci mimine Okay
• Pour éviter une usure précoce ou
une détérioration de l’embrayage,
ne conduisez pas avec le pied sur
la pédale d’embrayage. Évitez
également d’utiliser l’embrayage
pour immobiliser le véhicule dans
une montée durant l’attente à un
feu rouge, etc.
• N’utilisez pas le levier de
changement de vitesses comme
repose-poignet pendant la
conduite étant donné que cela
peut entraîner une usure précoce
des fourchettes de la boîte-pont.
Utilisation de l’embrayage
La pédale d’embrayage doit être
enfoncée jusqu’au plancher avant de
changer de vitesse, puis relâchée
doucement. La pédale d’embrayage doit
toujours être complètement relâchée
pendant la conduite. Ne laissez pas votre
pied sur la pédale d’embrayage lorsque
vous conduisez. Cela peut provoquer
une usure inutile. N’embrayez pas
partiellement pour retenir le véhicule
dans une pente. Cela provoque une
usure inutile. Utilisez le frein à pied ou le
frein de stationnement pour le retenir
dans une pente. N’utilisez pas la pédale
d’embrayage de manière rapide et répétitive.
• Ne jamais rouler avec l’embrayage
dégagé et descendre une pente en
roue libre. Cela est extrêmement
dangereux. Toujours laisser le véhicule
en prise.
• Ne laissez pas la pédale de frein
enfoncée en permanence. Cela peut
provoquer une surchauffe et un
dysfonctionnement. Au lieu de cela,
lorsque vous conduisez sur une longue
descente, ralentissez et rétrogradez.
Lorsque vous faites cela, le frein
moteur contribue au ralentissement du
véhicule.
• Ralentissez avant de rétrograder.Cela
évite un surrégime du moteur, qui peut l’endommager.
quel bonheur, d'etre enfin en sportage.
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 2011 - 17:10    Sujet du message: Embrayage et levier changement de vitesses ! Répondre en citant
je confirme ce qui est annoncé par Hermine au sujet de l'embrayage. J'ai entendu parler d'une C5 de location (louée par un britanique habitué aux boites auto) qui roulait avec le pied posé sur la pédale d'embrayage, cela ne patinait pas mais c'était suffisant pour provoquer une surchauffe mécanique par frottement .....jusqu'à provoquer un début d'incendie dans le compartiment moteur ce qui a provoqué finalement la destruction totale de la voiture..... Autant dire que le loueur était content! conclusion, le pied gauche lorsqu'on en a pas besoin pour débrayer doit  impérativement reposer ailleurs que sur la pédale d'embrayage. Il y a d'ailleurs à gauche de celle ci un repose pied prévu.
Quand à la main permanente sur le levier de vitesse, cela endommage, par le simple poids du bras sur celui-ci, au fil des kilomètres les crabots de boîtes qui perdent de leur douceur et précision jusqu'à faire des sautages de vitesses lorsqu'ils sont très fatigués, car du coup leur usure n'est plus uniforme, mais toujours au même endroit à cause de la pression du poids de la main sur le levier.. Donc même chose, la main droite est bien mieux sur le volant si l'on n'en a pas besoin pour changer de vitesse, sans compter qu'un volant tenu à deux mains, c'est plus sûr!
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 2011 - 18:51    Sujet du message: Embrayage et levier changement de vitesses ! Répondre en citant
on peut aussi la mettre ailleurs, non ? ...  Mr. Green
Carphook
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 2011 - 19:21    Sujet du message: Embrayage et levier changement de vitesses ! Répondre en citant
Hernine à dit :
Seule ou accompagnée Hermine ??? ....... Mr. Green Mr. Green Mr. Green   Embarassed
Le pied sur la pédale d'embrayage aura aussi pour effet de raccourcir la durée de vie de la butée et donc un changement d'embrayage précoce.
Je confirme les propos de WEA qu'en matière de sécurité, on sera beaucoup plus réactif et précis avec les deux mains sur le volant.
Et, comme on constate qu'il y a de plus en plus de commandes au volant, il n'y a donc aucun intérêt à la laisser sur le levier de vitesse.
C'est un des gros avantages d'une boite auto, on est pas tenté de le faire, même involontairement.
A+
Carphook
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:54    Sujet du message: Embrayage et levier changement de vitesses !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du Kia SPORTAGE III et IV Index du Forum -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> ♦ LE CARNET DE BORD ♦ -> REPERTOIRE des Utilisateurs (Hors garantie et interventions SAV) -> BVA - BVM - Pommeau - Embrayage - Direction Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
