Système 4 WD du nouveau SPORTAGE
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> ♦ LE CARNET DE BORD ♦ -> REPERTOIRE des Utilisateurs (Hors garantie et interventions SAV) -> Système 4WD / Transmission
buell86
PostPosted: Fri 5 Nov 2010 - 19:10    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
Tu l'a vexe hermine le spider tutu... Reviendras ou reviendra pas... Dépendra ! Wink
Visit poster’s website Skype
PostPosted: Fri 5 Nov 2010 - 19:10    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 5 Nov 2010 - 20:23    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
dépendra de quoi ?
buell86
Masculin Taureau (20avr-20mai) 猪 Cochon
Prénom: Arnaud
Teinte: blanche
Achat concess: Kia Poitiers Autosport
Vh précédent: Kia cee'd sw sport 115 NOIR !!
Livraison oui/non / date: Livrée le 15/04/2011
Kilométrage annuel: 30000 a 45000
Pneus monte Standard ou option: J'ai optionné avec des accessoires !!
Avertisseur de zone dangereuse / Marque: Iphone
PostPosted: Sat 6 Nov 2010 - 09:10    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
de rien hermine, je m'en amuse, vous m'avez fait rire avec cet avatar. je n'ai aucun attachment particulier, sauf que oui je reste un grand FAN de ce personnage depuis les magnifiques MARVELS que j'avais étant enfant.
voila tu sais tout.
PostPosted: Sat 6 Nov 2010 - 19:07    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
Tu es donc si vieux que ça ?!? Mort de Rire (je te taquine encore, hein ?)
Je suis plutôt version ciné et je n'en rate pas un avec les enfants !
En plus, les bandes sons sont assez géniales... Okay Okay Okay
buell86
Prénom: Arnaud
Teinte: blanche
PostPosted: Sun 7 Nov 2010 - 09:48    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
Je suis d'accord avec toi !!! Et t'inquiètes pas je sais que tu m'aimes pas ! Okay Wink looll !
PostPosted: Sun 7 Nov 2010 - 13:32    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
Ah bon ?!? Neutral je suis désolée si je t'ai offensé quelque part. Rolling Eyes
buell86
Prénom: Arnaud
Teinte: blanche
PostPosted: Sun 7 Nov 2010 - 13:52    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
Allez t'inquiètes pas je plaisantais... Gros bisous
PostPosted: Mon 8 Nov 2010 - 09:31    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
Mr. Green
PostPosted: Mon 29 Nov 2010 - 14:41    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
 LA neige est la et les questions concernant le 4 WD lock reviennent ,:
   Je reprend ce que j'ai déjà écrit sur PASSION-SUV rubrique 4WD :  Bouton 4 WD lock ( a n'enclencher que si on est planté ) , sinon  la gestion 4wd est gérée automatiquement et le train AR s'enclenche qui si une/les roues AV  amorcent un infime patinage 1/4 de roue suffit et c'est instantané et il y a aucun voyant  qui permet de surveiller ça  )
le bouton bloque le différentiel central et le train AR et AV tourne a la même vitesse ou presque , il ne faut l'utiliser que roue droite et en ligne droite et en terrain mou , sinon , tu vas sentir de vraies grosses vibrations  qui vont te surprendre , c'est pour ça que ce système n'est pas permanent et fonctionne sous 35/40 kms/H  , mais c'est mieux que de ne pas avoir du tout de blocage ,  surtout en descente , ça permet d'avoir du frein moteur sur les 4 roues   jusqu'à 35/40 kms h  , après ces vitesses il se déconnecte tout seul sans prévenir ...........
L'explication de notre spécialiste des transmissions 4x4  sur PASSION-SUV :
La Santa Fe II (et le I, à partir de la apparition du CRDI 125 ch)/ les TUCSON  / IX 35 / Sportage d'avant et le 2011 dispose d'une transmission pseudo permanente.
Le train avant est le train principal, celui qui reçoit tout le temps du couple et le train arrière est le secondaire...
Les deux sont reliés par un coupleur multidisques Borg Warner... C'est lui qui est se resserrant transmet +/- de couple sur le train arrière... Comme, en gros un X-trail en position Auto, ou une transmission 4 motion avec le système Haldex...
Souvent ce coupleur est appelé différentiel central, un abus de langage selon moi...
La position 4wd lock ne sert qu'à bloquer (resserrer au maximum, si je ne me trompe pas le taux de blocage est de 88%) le coupleur... et donc transmettre le maximum de couple au train arrière... sans temps de réponse...
Mais, même sans cette position, la transmission reste active et fait varier la dureté du coupleur, et donc la quantité de couple envoyée sur le train arrière en permanence... en fonction de la différence de vitesse entre les ponts... Donc...
pneus de marques différentes et/ou d'usure différentes -> différence de vitesses aux niveaux des ponts -> la transmission réagit
-> le coupleur se durcit -> toute la transmission travaille sous contraintes -> pas bon...
C'est cependant à relativiser... ( en cas de changement de PNEUS / privilégier les NEUFS a l'AR  ) / permuter AV / AR tous les 15.000/20.000 kms )
En effet si  tes pneus neufs sont à l'avant. Cela veut probablement dire qu'ils possèdent un plus grand diamètre...
Cela veut dire qu'au niveau des ponts, le train avant tourne moins vite que le train arrière pour une vitesse du véhicule donné...
Or, bien souvent, pour que la transmission s'active, et donc durcisse le coupleur, il faut que les roues avant tournent plus vites que les roues arrière, dans cette configuration de transmission (à base de traction)...
PoF.be
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鼠 Rat
Finition: Evogue
PostPosted: Thu 2 Dec 2010 - 16:55    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
Oula.. fallait le savoir ca..  Rolling Eyes
Merci pour l'info Razz
PostPosted: Thu 20 Jan 2011 - 13:31    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE Reply with quote
http://video.bigmir.net/show/155628/
PostPosted: Today at 11:12    Post subject: Système 4 WD du nouveau SPORTAGE
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> ♦ LE CARNET DE BORD ♦ -> REPERTOIRE des Utilisateurs (Hors garantie et interventions SAV) -> Système 4WD / Transmission All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
