Reprogrammation
Goto page: <  1, 2, 3
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ☻☻SPORTAGE IV 2016 a 2018 avant reliftage ☻☻ -> Topic spécial MOTORISATIONS
PostPosted: Thu 25 May 2017 - 10:32    Post subject: Reprogrammation Reply with quote
fume*  Et ça continu / Comme toutes modifs de cartographie / pose de boitier est punissable ( Nouvelle loi sur la transition energétique ) etc.............est INTERDIT en FRANCE / Qu'en faire publicité est répréhensible ( 7500 euros et fermeture du site )  et en tant qu'administrateur de ce site / Je me permet de vous le rappeler gentiment dans votre intérêt !
http://blog.turbosfrance.com/tuning-vehicule-modifie-jusquou-peut-on-modifier-son-auto/
-Il faut savoir que les VHs ALLEMANDS modifiés quand ils passent chez un CONCESS et qu'un controle/mise a jour via OBD est effectué  sont
"blacklister." a vie et chez tout les concessionnnaires .................Les JAPONAIS commencent a pratiquer cette chasse aux VHs survitaminés !
-Qu'en cas d'accident grave " avec ou sans mort " une expertise judiciaire est diligentée par les assurances et les VHs passés au crible ..............toute modif constatée par rapport aux données est enregistré sur le rapport de l'expert et s'en suit  la perte de la couverture d'assurance pour le proprio qu'il soit en tort ou pas ...........l'assurance couvre bien sur les dommages de l'adversaire et se retourne ensuite contre celui qui a triché ( non déclaration de la modif / Pas d'autorisation du constructeur / Pas d'homologation etc...)
-Le nouveau CT  dès 2019 va vérifier la conformité des données constructeurs sur les VHs , donc si modif traçable le CT sera refusé  voir si controleur zélé immobiliisé car non conforme a l'homologation / Le VH devra être représenté  vierge de toute modif au CT (CONTREVISITE) / Le CT futur vérifiera la présence et fonctionnement des éléments anti-pollution EGR / FAP  .(Analyse 5GAZ)
ALORS SOYEZ PRUDENT dans vos écrits sur internet , ils peuvent se retourner contre vous .............
bonnej*4
Orion (25/05/17)
PostPosted: Thu 25 May 2017 - 10:32    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 26 May 2017 - 18:24    Post subject: Reprogrammation Reply with quote
Quelle informations avec boitier OBD ELM 327  / Un inquisiteur pas cher  Evil or Very Mad
http://www.radarrecul.com/obd2-obd-super-mini-scanner-universel-outil-de-diagnostic-auto?gclid=CjwKEAjwpJ_JBRC3tYai4Ky09zQSJAC5r7ruh4oEX3T3pu_KLeamlECLiuXIkCQp1uy_MjcqxIwGqhoCH-rw_wcB
Affiche en live les données capteurs suivant:
  • Valeur de charge calculée
  • Température du liquide de refroidissement
  • Statut du système d´injection
  • Vitesse du véhicule
  • Calcul à court terme de carburant
  • Calcul à long terme de carburant
  • Pression d´admission
  • L´avance
  • Température de l´air d´admission
  • Débit d´air
  • Position de la commande d´accélération
  • Capteur d´oxygène tensions/associés au calcul à court terme de carburant
  • Pression de carburant
EYM01
Prénom: Eymeric
Sportage ou autre vh: Kia Sportage
motorisation: 1.7 141CV
PostPosted: Mon 18 Sep 2017 - 12:04    Post subject: Reprogrammation Reply with quote
je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait reprogrammer un sportage GT line 1.7 dct7 141CV?? et quel est le gain de >CV merci!!!
Mon premier Sportage et vraiment pas déçu.
PostPosted: Mon 18 Sep 2017 - 14:09    Post subject: Reprogrammation Reply with quote
J'ai fais une estimation (400 - 480€, selon les centres) + 27 à 35 cv voir plus si tu prend des reprogrammations pro
EYM01
Prénom: Eymeric
PostPosted: Mon 18 Sep 2017 - 17:23    Post subject: Reprogrammation Reply with quote
Ok merci bien florian
ERICDUCATY
motorisation: 1.7 CRDI 115CV
Achat concess: OUI
PostPosted: Thu 9 May 2019 - 17:04    Post subject: Reprogrammation Reply with quote
bonjour à tous  ,
moi perso j'utilise un simple boitier électronique que j'enlevé et remet à ma guise !!!
résultat plus couple meilleur reprise et avec un plein entre 960 et 980 kms !!
Et je vous assure il y a une sacrée différence entre avec et sans .
PostPosted: Today at 23:01    Post subject: Reprogrammation
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ☻☻SPORTAGE IV 2016 a 2018 avant reliftage ☻☻ -> Topic spécial MOTORISATIONS All times are GMT + 1 Hour
Page 3 of 3
