Prise allume cigare coffre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du Kia SPORTAGE III et IV Index du Forum -> ☻☻SPORTAGE IV 2016 a 2018 avant reliftage ☻☻ -> SPORTAGE IV / Les infos / Vidéos / Photos / Le suivi ...
MessagePosté le: Ven 14 Juil 2017 - 23:20    Sujet du message: Prise allume cigare coffre Répondre en citant
hello..
Avant de partir en vacances j'ai tiré un cable de 1,5 mm de la prise allume cigare de la console jusque dans le coffre et mis l'autre cable à la masse sur le châssis du sporty..bon jusque là rien de problématique...
sauf que j'ai retrouvé le porte fusible complètement fondu à l'arrivée
Ah oui le porte fusible est en plastique et il se vise et remferme un fusible rond en verre...
Ai fe fais une connerie?
MessagePosté le: Ven 14 Juil 2017 - 23:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 08:35    Sujet du message: Prise allume cigare coffre Répondre en citant
1,5mm² de section?
C'est petit pour du courant continu et si tu branches un appareil qui est un peu gourmand tu fonds le fusible et le porte fusible parfois.
Ton porte fusible était prévu pour du courant continu ou alternatif, car là aussi il faut se méfier car en 12v le fil chauffe davantage.
Au minimum je mettrai du 2,5mm² surtout si tu dois brancher une glacière ou un appareil du même genre.
Ta prise au tableau de bord donne une puissance maxi et il ne faut pas la dépasser.
Là, sur mon sporty il y a déjà une prise allume cigare dans le coffre mais si je devais en poser une j'irais me brancher à la batterie et je mettrais un fil d'au moins 3mm², j'en ai posé une dans mon camping-car et j'ai mis du fil de 4mm² et un fusible de 30 ampères.
En plus il te faut un porte fusible "sérieux", en centre auto on doit pouvoir te renseigner sur le modèle qui convient à tes besoins.
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 10:05    Sujet du message: Prise allume cigare coffre Répondre en citant
Oui c'est uniquement pour une glacière ..pour ce qu'il est du porte fusible je sais pas ..je pense que c'est pour du continu car il est prévu aussi pour des motos qui sont toutes en continu..
Comment çela se fait que les prise sont toutes câblées en 1,5mm et qu'on peut y brancher des glacières sans soucis dans les voitures alors que quand on en rajoute faut qu'on cable en plus grosse section?
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 12:18    Sujet du message: Prise allume cigare coffre Répondre en citant
La longueur du câble a aussi une grosse importance, plus il y a de longueur et plus la section du fil doit être élevée.
De plus tu es branché avec deux prises allume-cigare et quand on voit la qualité de ces connexions, avec les contacts des 2 plots qui ne sont pas très francs, la surchauffe peut vite arriver.
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 22:06    Sujet du message: Prise allume cigare coffre Répondre en citant
Bon me reste plus qu'à recommencer mon câblage mais cette fois directement de la batterie et en 4mm ..
Pour le porte fusible je peut mettre un du style qu'on se sert pour les alims d'ampli auto?
https://www.amazon.fr/PORTE-FUSIBLE-FUSIBLE-POUR-VOITURE-AMPLIFICATEUR/dp/B…
Et que dois je mettre comme amperage de fusible...
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 22:26    Sujet du message: Prise allume cigare coffre Répondre en citant
Oui, pourquoi pas.
Si la section des câbles est suffisante le porte fusible ne chauffera pas comme le précédent.
Pour ta glacière un fusible de 20A doit aller. Moi j'ai mis un 30A car je branche parfois une petite cafetière électrique qui tire 400 watts.
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 22:29    Sujet du message: Prise allume cigare coffre Répondre en citant
Ok cool merci à toi....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:49    Sujet du message: Prise allume cigare coffre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du Kia SPORTAGE III et IV Index du Forum -> ☻☻SPORTAGE IV 2016 a 2018 avant reliftage ☻☻ -> SPORTAGE IV / Les infos / Vidéos / Photos / Le suivi ... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
