plus de son autoradio
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> Infos SPORTAGE
waks
Masculin Lion (24juil-23aoû) 猪 Cochon
Prénom: willy
Finition: active ISG
Teinte: GRIS
motorisation: 1.70crdi 115
Vh précédent: CHEVROLET CAPTIVA LTZ 184 BVA
Livraison oui/non / date: oui
Monte pneus / marque / type: michelin
PostPosted: Sun 12 Nov 2017 - 17:01    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
bonjour a tous
 voila se matin je démarre la voiture et plus de son a l'autoradio ni de son GPS ni de son pour les appel téléphonique pourtant a l'affichage tout fonctionne sauf se fameux son???
a mon niveau j'ai regarder les fusible et tout a l'air correcte a votre avis
sportage 2013
cordialement
PostPosted: Sun 12 Nov 2017 - 17:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 12 Nov 2017 - 18:55    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
Tu as un modèle Infinity avec caisson de basse dans le coffre?
waks
Prénom: willy
Teinte: GRIS
PostPosted: Sun 12 Nov 2017 - 19:25    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
je n'en sais rien apparemment dans le coffre il n'y a  rien mais il y a une sortie d'enceinte a droite de l'aile du coffre...
les fusibles sont correctes, j'ai débrancher 5 min la batterie a la masse pour faire comme un reset aucun effet.
le pire tout fonctionne mais aucun son
suis dégoûter du jour au lendemain????
PostPosted: Sun 12 Nov 2017 - 19:31    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
Ca peut être l'ampli qui a lâché. Il faudrait passer dans un centre auto ou chez Kia pour vérifier.
waks
Prénom: willy
Teinte: GRIS
PostPosted: Sun 12 Nov 2017 - 19:33    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
oui c'est mon impression ou se localise l'ampli ? j’espère que cela ne vas pas me coûter un bras car a part le son tout fonctionne...
PostPosted: Sun 12 Nov 2017 - 20:46    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
Je ne sais pas mais pour les modèles avec caisson de basses il me semble qu'il est avec celui-ci.
Le caisson se trouve effectivement à droite du coffre là où il y a des petits trous dans le plastique.
waks
Prénom: willy
Teinte: GRIS
PostPosted: Sun 12 Nov 2017 - 21:04    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
OK merci je vais regarder demain Merci des renseignements
waks
Prénom: willy
Teinte: GRIS
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 11:45    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
bonjour
quelqu'un aurais un tuto pour démonter le panneaux arrière droit pour atteindre l'ampli svp? sportage 2013 active
et je ne trouve pas un modèle d'ampli pas trop chère pour le remplacer si le cas est nécessaire... peu être un lien a me conseiller?
Merci bcp
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 12:33    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
http://www.kspmanuel.com/amplificateur_externe_procg_dures_de_rg_paration-1265.html
http://www.kspmanuel.com/garniture_latg_rale_du_coffre_g_bagages_voir_page_bd_60_procg_dures_de_rg_paration-1147.html
Si ça peut t'aider.  Smile
waks
Prénom: willy
Teinte: GRIS
PostPosted: Mon 13 Nov 2017 - 13:34    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
MERCI JEAN
waks
Prénom: willy
Teinte: GRIS
PostPosted: Tue 14 Nov 2017 - 17:06    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
bonsoir a tous
a ma grande surprise mon son reviens et repart tous seul sans rien toucher donc mon ampli fonctionne...
le son et revenu 10 min et repart pourquoi a votre avis suis perdue la  Neutral Neutral Neutral Neutral
PostPosted: Tue 14 Nov 2017 - 21:39    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
Peut être une connexion quelque part qui n'est pas franche, un fil dans une cosse ou une soudure ou encore un composant dans l'ampli qui commence à rendre l'âme. En tout cas difficile de trouver une panne comme ça.
Quand l'ampli ne donne pas de son essaie de bouger les fils un par un pour voir si un d'eux n'est pas mal soudé ou serti.
Sinon, aussi, démonter le GPS/AUTORADIO du tableau de bord pour voir si la connectique est bonne.
Beaucoup de pistes possibles et pas facile d'aider à distance.  Sad
waks
Prénom: willy
Teinte: GRIS
PostPosted: Tue 14 Nov 2017 - 22:20    Post subject: plus de son autoradio Reply with quote
oui voila très compliquer car multiples choses surtout que je n'ai jamais rien toucher depuis l'achat du véhicule sa fait 2 ans que je l'ai et jamais rien toucher ni même démonter tout fonctionne a merveille et la  2 fois plus surpris quand le son reviens par moment je vais regarder tout ça se weekend....
j'avoue je ne suis pas très doué niveau Electrique et encore moins Electronique mais je vais essayer pour moi je pense a un problème de connectic on verra merci pour ton aide et conseil JEAN bien sympa!
tatayot
Masculin Bélier (21mar-19avr) 鼠 Rat
Prénom: Jean-Michel
2 ou 4 wd: 4 AWD
Achat concess: Paris 17e
Pneus hiver: non origine
Vh précédent: Sorento Ex Major BVA (vert !) - livré en retard co
PostPosted: Mon 25 Dec 2017 - 18:08    Post subject: Idem Reply with quote
J'ai le son qui a "disparu" au même moment, puis il y a eu quelques retours (lorsque je redémarrais la voiture) et enfin plus rien.
J'avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je vais me pencher sur le problème.
A deux peut-être que l'on aura un résultat.
Commande le 07/10/10, livraison initiale 21/01/2011 - Livraison le 14/05/11...
PostPosted: Today at 05:33    Post subject: plus de son autoradio
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> Infos SPORTAGE All times are GMT + 2 Hours
