Perte de puissance Kia Sportage
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du Kia SPORTAGE III et IV Index du Forum -> ► SPORTAGE DIESEL -> REVISIONS / ENTRETIENS
24kara
motorisation: 136 cv
Année: 2 011
Vh précédent: Renault scénic
MessagePosté le: Jeu 7 Déc 2017 - 23:10    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Je vous écris dans le cas où quelqu'un pourrait m'aider. J'ai parcouru le forum et je ne trouve pas de solution à mon problème que je traîne depuis plus d'un an.
Mon problème est le suivant, au bout d'un certain temps mon Sportage perd sa puissance et plafonne autour des 2500 trs mins. Une fois redémarré le problème disparaît. Après avoir changé le filtre à gas-oil, nettoyé la crépine, roulé uniquement à l'Excellium le problème est toujours présent.
J ai déposé mon véhicule trois fois chez le concessionnaire mais le problème se reproduit inlassablement. Je vais d'ailleurs le déposer pour une quatrième fois dans 5 jours.
J'ai eu le voyant moteur orange qui s'est allumé à deux reprises, mais après le passage chez le concessionnaire plus de voyant jusqu’à fin Août  mais toujours le même problème.
A présent depuis le dernier passage au mois de Novembre plus de voyant mais toujours le même problème.
J'ai l'impression quelque chose se déclenche dès que je rétrograde et bride par la suite la voiture. Comme problème Electronique dû à un calculateur.
Ce problème commence à me peser énormément car il peut survenir à n'importe quel moment sur autoroute et transformer mon moteur CRDI 2L 136cv en celui d'une Twingo (je sais pas si c'est gratifiant mais c'est le cas). Je me rappelle d'une très mauvaise expérience sur la A9, obligé de rouler à fond de quatrième pour monter une côte avec la voiture chargée et 80 km/h max...
Donc si quelqu'un peu m'apporter son aide sinon je pense changer rapidement de véhicule car il devient beaucoup trop dangereux pour ma famille et moi.
Je mets en ligne une petite vidéo de mise en situation. pour ceux qui connaissent, lors de l'enregistrement je me trouve sur la A86 sur la toute petite partie en montée qui précède le Stade de France dans le sens Colombes Créteil. Je suis seul dans un véhicule à vide.
Merci pour l' aide et à plus.
Enjoy
MessagePosté le: Jeu 7 Déc 2017 - 23:10    Sujet du message: Publicité
24kara
Année: 2 011
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 03:15    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Bonjour et bonne année
Problème toujours présent après le passage chez le garage
 114000 au compteur.
j'ai l'impression que le problème se situe dans les montés de régime ou baisses de régime
- dès que je passe la 6e et si je me trouve en dessous des 2000tr/mins le moteur se met en sécurité
- dès que j'enclenche le limiteur et qu'il se désactive par le moyen du frein, le moteur se met en sécurité
-dès que je roule un long moment en 6 et que je rétrograde le moteur se met en sécurité
Je n'ai aucun voyant qui s'allume au tableau de bord. le seul moyen de faire disparaître le code erreur et de couper le contact, même un court instant. Le véhicule repart automatiquement.
Ce que je remarque est que, plus le moteur est chaud plus le problème se présente.
exemple
- si je reste longtemps dans les bouchons des la première accélération le problème se présente
- si je roule normalement au bout de 50 mins et que je ralenti le problème se présente
- si je roule longtemps exemple plus de 2h, le problème se présente de manière récurrente même après coupure de contact. Dès que je décélère je n'ai plus de puissance. Dans cette condition, même après coupure de contact, le problème peut se reproduire instantanément.
Si vous avez une idée je suis preneur. Merci pour votre aide
Enjoy
MessagePosté le: Mer 24 Jan 2018 - 11:08    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
prend rdv avec le CC car la c'est du lourd , un coup de valise pour voir
24kara
Année: 2 011
MessagePosté le: Lun 29 Jan 2018 - 00:53    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Salut Lolo 62
Rien a faire j'ai du faire 4 passages chez le concessionnaire qui a pu également constater la panne. La valise indique une sonde de température bloquée qui ne varie pas.
J ai eu le retour d'un autre utilisateur du forum qui possède le même véhicule que moi et qui à eu le même problème.
Il m'a expliqué qu'après une longue discussion avec le garagiste, il a obtenu le changement de la vanne egr. Depuis plus de problème. A chaque passage et intervention sur son véhicule la vanne était nettoyée et remise en place. Peu de temps après, tout comme moi, le problème se reposait. On lui a également dit que ce n'était pas la vanne EGR.
Il me conseille également de changer de garage...
A plus
Enjoy
MessagePosté le: Lun 29 Jan 2018 - 09:45    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Je pense effectivement qu'il faut prendre un concessionnaire plus compétant
MessagePosté le: Mer 31 Jan 2018 - 01:26    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Ton Fap a été vérifié  ? fait le démonter et vérifier
Fait vérifier aussi si le collecteur d'admission n'est pas bouché par de la suit
matmangasfan
Teinte: marron
Année: 2 013
Vh précédent: ds5
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 2018 - 18:56    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Meme probleme que toi, le voyant defaut s'est allumé et plus de puissance ( max 2500tr/m ), au bout de quelques kilométres le voyant s'est éteint, puis tranquille quelques jours puis rebelote. Ca allait et venait.
Lors de mon passage en concession le voyant s’était de nouveau éteint et pas de défauts à la borne puis 10 minutes après être partie de la concession le voyant s'est rallumé à nouveau et donc repassage à la borne et c'etait le turbo. Après changement de celui-ci plus aucun probleme
MessagePosté le: Ven 23 Fév 2018 - 13:36    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Moteur Diesel avec 136 ch ? c'est lequel ?
24kara
Année: 2 011
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018 - 01:02    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Tous a été vérifié et nettoyé d'après le garagiste. Je lui ai demandé à plusieurs reprises si ce n'était pas le FAP, ou l'EGR.
Il m'a répondu que non. Par Contre il a bien mentionné le turbo en m'expliquant qu'il avait dû nettoyer les ailettes.
merci pour ton retour
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 136cv (100kw) KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 136cv (100kw)
Enjoy
24kara
Année: 2 011
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018 - 01:11    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Effectivement j'ai bien le voyant moteur qui s'allume et s'éteint par intermittence.
En Aout dernier le garagiste m'a bien indiqué un nettoyage des ailettes du turbo mais sans rentrer dans le détail. Effectivement je n 'ai pas eu de problème durant 2 semaines, et retour de l'incident. Je repasse bientôt chez lui pour les 120 000 et si je ne vois pas de changement d'état je change et j'écris à Kia. Il devrait pourtant le voir plus qu'ils ont des outils de diag.
Merci pour ton retour
Enjoy
24kara
Année: 2 011
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 01:08    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Je viens de me rappeler que j'avais un ELM327. Verdict code erreur P2563.
Enjoy
matmangasfan
Teinte: marron
Année: 2 013
Vh précédent: ds5
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2018 - 20:10    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
desole de la reponse tardive....j ai un 2l 136ch
j'espere que ton probleme va s arranger
cordialement
je viens de voir ton code defaut et ca semble etre le meme que moi....pris en garantie sans probleme
24kara
Année: 2 011
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2018 - 03:14    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
cordialement
Moi aussi je mets du temps à répondre. Je te remercie pour ton retour
A plus
Enjoy
Juju72
Finition: Style
motorisation: 1,7 CRDI 115
Année: 2 013
MessagePosté le: Jeu 5 Avr 2018 - 14:55    Sujet du message: Perte de puissance Sportage 1,7 CRDI 115 Répondre en citant
Même problème pour moi sur un sportage de fin 2013, 67000kms.
Dès que je coupe le contact et redémarre dans la foulée, le problème disparaît....
Par contre, aucun voyant d'allumé donc quand je l'ai emmené au garage et qu'il l'ont passé à la valise, RAS pour eux...
Ce qui est bizarre, c'est que ce problème est vraiment aléatoire, cela faisait 3 mois que ça ne m'étais pas arrivé.. mais à chaque fois, c'est sur le retour de grand trajets...
Effectuant environ 40 km par jour, ce problème n'avait pas réapparu entre janvier et fin mars..
Je ne sais pas trop quoi faire en attendant car même les mécanos n'en savent rien !! à part me dire que ça peut venir de pleins de choses..
Je ne crois pas top aux problèmes de FAP, vanne EGR, débimètre, Turbo (pour ma part il comprime bien), filtre à gazoil (changé à la visite des 60000 kms..)
Julien
24kara
Année: 2 011
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 16:27    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage Répondre en citant
Bonjour julien,
Mon Sportage est bloqué chez kia depuis une semaine. Je te ferai un retour si il y a du changement.
D'après mon garagiste la cartographie de ma voiture aurait été changée. Je n'en suis pas si sûr car le véhicule est déjà passé chez Kia pour les 90 000 et suite à la visite RAS. D eplus la cartographie a déjà étéremise à zéro par leur propre moyen.
Pour le moment ce qu'il voit, c'est une sonde de température bloquée et qui ne fluctue pas. le seul moyen de la faire fluctuer est de couper le moteur. C'est pour cette raison qu il pense un programme est mis en place permettant de booster la voiture et d'empêcher KIA de réinitialiser la cartographie.
Je te souhaite bon courage car je traine ce problème depuis 1ans 1/2, comme pour toi qui ce présente de manière aléatoire et sur les longues distances.
PS si tu roule au dessus de 3000 tr/m le problême est moins prononcé, c'est ce que j'ai remarqué sur ma voiture.
A plus
Julien
Enjoy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:56    Sujet du message: Perte de puissance Kia Sportage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du Kia SPORTAGE III et IV Index du Forum -> ► SPORTAGE DIESEL -> REVISIONS / ENTRETIENS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
