Demontage plastique seuil de portes
Alex24
Finition: Gtline
Achat concess: Kia la rochelle
PostPosted: Fri 8 Mar 2019 - 14:25    Post subject: Demontage plastique seuil de portes Reply with quote
Bonjour a tous,
     Des reception de mon attelage je vais me lancer dans l'installatiion du faisceau. Quelqu'un peut me dire si y'a une technique pour enlever les caches plastique pour faire passer le cable jusque sous le volant?? Avant de faire des betises!!! Merci d'avance!!
PostPosted: Fri 8 Mar 2019 - 14:25    Post subject: Publicité
Alex24
Finition: Gtline
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 11:13    Post subject: Demontage plastique seuil de portes Reply with quote
Bon a force de recherche j'ai trouvé ca: http://www.kspmanuel.com/enjoliveur_des_bas_de_porte_procg_dures_de_rg_paration-1137.html
   Mais rien n'indique la procedure??? Faut tirer, pousser, soulever??? Merci de l'aide si quelqu'un peut!
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 14:02    Post subject: Demontage plastique seuil de portes Reply with quote
A mon avis, au regard du schéma, il faut écarter avec un outil en plastique et tirer vers le haut en même temps.
En tout cas, si je devais démonter les miens, c'est comme ça que je procéderais, en y allant doucement.
PostPosted: Today at 04:37    Post subject: Demontage plastique seuil de portes
