Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7
Ben M
Prénom: Ben
Vh précédent: Tiguan 2l tdi
Avertisseur de zone dangereuse / Marque: Coyote
PostPosted: Tue 19 Mar 2019 - 15:15    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
Bonjour à tous
Je voulais vous faire un compte rendu et retour sur un projet que je viens de finaliser à savoir l'insonorisation de mon Sportage.
Certains l'ont peut être déjà fait, mais pour ceux qui se demandent encore par quel bout prendre le sujet, j'espère pouvoir les éclairer.
Pour commencer les produits
...c'est assez simple:
  • Pour limiter les vibrations j'ai utilisé de l'alubutyl dispo sur Amazon à un prix très raisonnable:
https://www.amazon.fr/ALUBUTYL-tapis-isolant-2m%C2%B2-50x400cm/dp/B014QX6UG4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1552999274&sr=8-1&keywords=alubutyl
Je n'est pas trop hésité et j'ai pris 2m2 de quoi faire:
  • les passages de roue avant/arrière
  • le capot (sous la protection d'origine en feutre)
  • le fond de coffre et le coffre lui même
  • la carrosserie entre les portes avant et arrière (la ou est fixée les ceintures de sécurité avant)
  • l'intérieur de la colonne centrale (levier de vitesse, et sous la boite à gant..)
  • toute les petites zones ou l'on peut trouver des parties de carrosserie (seuil de porte....)
  • les montants avant le long du par brise faisant la jonction avec les portières avant.
Dans l'ensemble tous les caches plastiques sont très faciles à retirer/ dévisser.
  • pour étouffer les sons (en complément de l'alubutyl) j'ai utilisé une mousse dense autocollante toujours dispo sur amazon
https://www.amazon.fr/MinticeTM-Insonorisation-Amortissement-Isolation-Cellulaire/dp/B01MFAB9JT/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1552999703&sr=8-1&keywords=mintice
un lot de 12 plaques font l'affaire en épaisseur de 7mm on peut prendre plus si on le souhaite.
toutes les zones couvertes d'alubutyl ont été recouverte de ceci
  • pour les zones exposées à de fortes vibrations
https://www.amazon.fr/Supmico-Silencieux-Absorbeur-acoustique-Imperm%C3%A9abilisation/dp/B07D4D6Z7B/ref=sr_1_30?ie=UTF8&qid=1552999970&sr=8-30&keywords=isolation+phonique+voiture
utilisé pour toute la partie intérieure du tableau de bord
  • derrière le compteur
  • derrière l'autoradio
  • derrière l'habillage côté passager avant.
ATTENTION: tenez compte coté passager de l'airbag qui sort sur le dessus du tableau de bord donc détourer celui ci.
pour le reste pas de contraintes particulières
Pour l'ensemble du travail compter 4/5 heures selon votre prédisposition au bricolage
Les outils nécessaire:
  • tournevis plat,
  • cruciforme
  • ciseaux
  • cutter
  • gants (la couche d'aluminium sur l'alubutyl peut couper)
  • une roulette de tapissier pour bien plaquer ce dernier.
Coût financier environ 120€ ce qui reste très abordable.
Enfin le Résultat: il est SANS APPEL c'est le jour et la nuit, mon véhicule affiche 125 000 kms et j'ai l'impression d'être dans une golf de 2018! (madame a celle ci, je peux donc comparer)
Cela vaut donc vraiment la peine de s'y pencher...
Prochaine étape
  • le bloc essuie glace/cache moteur et la ce sera top
  • la base du toit au niveau du pare brise/toit ouvrant (à l'intérieur du véhicule)... je suis sur de pouvoir éradiquer les bruits d'air.
Je réfléchi aussi au bas de caisse (sous la voiture) je regarde actuellement tous les forums pour trouver le produit qui conclura ce projet  (sans doute un produit bitumeux)
En résumé faire ceci est techniquement accessible, financièrement abordable et en terme d'agrément sans prix!
Merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions.
jean16 (19/03/19), lolo62 (19/03/19)
PostPosted: Tue 19 Mar 2019 - 15:15    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 19 Mar 2019 - 17:07    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
Bonjour Ben,
Félicitations pour tout ce travail effectué et merci infiniment de partager ton expérience avec nous.
C'est surement assez fastidieux mais avec ton aide et tes conseils ce sera bien plus facile pour tous ceux qui veulent améliorer l'insonorisation de leur "Précieux".
Ben M
Prénom: Ben
PostPosted: Tue 19 Mar 2019 - 17:15    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
bonjour jean16
c'est le but...après il y a plein de petits détails dont je n'ai pas parlé du genre joints complémentaires autour des portière...mousse fine au dos des habillages de tableau de bord (face interieur des éléments qui se déclipse....)...
Mais je suis dispo si besoin
A bientôt
PostPosted: Wed 20 Mar 2019 - 00:11    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
bonsoir sa dois etre cool pas de photo??
Ben M
Prénom: Ben
PostPosted: Wed 20 Mar 2019 - 01:11    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
C'est plaisant en effet non pas de photo...je m'en veux...par contre j'en ferai pour le bloc essuie glace/jonction habitacle moteur c'est le plus technique...
PostPosted: Thu 21 Mar 2019 - 13:20    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
    beau boulot !
Ben M
Prénom: Ben
PostPosted: Thu 21 Mar 2019 - 14:40    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
Merci Hulky (au passage tes posts m'ont bien aidé pour certaines modifs type phare US)
Du coup j'attaque la baie de pare brise (jonction moteur pare brise)ce week end j'ai recommandé de l'Alubutyle il est arrivé et un extracteur d'essui glace histoire de rien casser, il me restait de la mousse en quantité suffisante. je ferai des photos..cette fois ci
D'ailleurs en parlant de mousse vous avez aussi la mousse NOMA acoustic disponible au rayon peinture de chez leroy merlin, c'est en plaque de 50cm x 50cm ça fonctionne bien, mais contrairement à celle commandée sur Amazon elle n'est pas autocollante, prévoir donc du double face toilé. prix +/- 10€ les 4 plaques ça vaut le coup!
Ben M
Prénom: Ben
PostPosted: Thu 28 Mar 2019 - 14:28    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
Bonjour à tous
Comme convenu quelques photos des compléments du week end dernier
Vous apercevrez la baie de pare brise retirée: ce qui laisse accessible la partie carosserie source de vibration.
Produits appliqués: alubutyl en première couche et par dessus mousse alvéolaire
Je l'ai fait à l'intérieur mais aussi par dessous c'est à dire sous la structure elle même entre le vide du moteur et la baie elle même
Résultat top j'ai fini de clouer le bec au bruit de moteur du moins au ralenti et à bas régime 1500/2000 tours minute.
A l'usage le bruit est encore perfectible quand on monte dans les tours 2700/3200 tours minutes.
Donc à l'usage:
  • En ville dans les bouchons c'est efficient
  • à 50 km/h en 4eme ou 5eme aussi
  • à 90 et 110 km/h sur route c'est pas mal du tout
  • à 130 km/h en 6eme on est encore bon
  • passé cette vitesse les aigus du moteur montent, donc on est plus vraiment dans un résultat probant.
ce que vous voyez en "finitions alu" c'est l'alubutyl, la mousse noire est par dessus
D'ailleurs si j'ai un conseil à vous donner lorsque j'ai cherché les informations pour faire tout cela, beaucoup de fabricants parlent de décibel et les produits revendiquent une baisse de ces dits décibels.
Mais une chose est importante à regarder c'est la notion de Hertz, certains fabricants de mousse en font état dans des tableaux comparatifs ce qui aide à choisir l'épaisseur de celle ci
En résumé si beaucoup de place mousse épaisse de 5 à 10 mm et pour les zones plus étroites (portière, plastique intérieur...) moins de 5 mm pour des raisons de passage.
Voila....je vais finir le haut du pare brise à la jonction du toit ouvrant (la ou le vent frappe à vitesse élevée... ) et j'en aurais fini.
Bonne continuation à tous et n'hésitez pas si besoin
PostPosted: Thu 28 Mar 2019 - 19:58    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
bonsoir sa risque rien pour l écoulement  de l eau pluie et lavage pour la rouille
Ben M
Prénom: Ben
PostPosted: Thu 28 Mar 2019 - 21:57    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
Très bonne question ...non car c'est à la perpendiculaire sous le montant du pare brise ...je me suis posé la question au moment de le faire ...de plus la partie plane qui elle n'est couverte que d'alubutyl respecte l'écoulement qui se présente sous forme de rigole...enfin lorsque l'on observe la baie de face la seule partie perforée et pile en face de l'entrée d'air et s'est cloisonné ( je n'ai pas pris de photo de la face intérieure mais c'est comme cloisonné...
Aujourd'hui j'ai lavé la voiture...carsher et rouleau j'ai du coup contrôler...tout s'evacue parfaitement et rien ne stagne...par ailleurs la mousse est classée hydrofuge...
Micka
Sportage ou autre vh: III
motorisation: 136ch 2.0 CRDi
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 13:46    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
Bonjour Ben,
Merci pour ce partage très intéressant!
As-tu pu avancer sur l'infiltration d'air au niveau du toit ouvrant.
Ben M
Prénom: Ben
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 14:13    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7 Reply with quote
Salut et merci
Non pas encore...mais je suis pas convaincu que cela vaut la peine...
Je m'explique : le bruit d'air entendu ne provient pas d'une mauvaise isolation mais du verre lui même.
Si je prends l'exemple des vitres de portières on rencontre le meme problème...j'ai pourtant isole l'interl'in des portes les vitres laissent tout de meme passer les sons.
La seule solution pour limiter cela au niveau du toit serait de mettre un déflecteur fin juste devant l'entrée du toit ( ce qui se faisait avant par ailleurs) le problème c'est que c'est pas très joli voir très moche dans certains cas
PostPosted: Today at 04:20    Post subject: Insonorisation Kia sportage 2014 crdi 1,7
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> MODIFICATIONS * Vos Réalisations All times are GMT + 2 Hours
