Suspension Arrière
Micka
Sportage ou autre vh: III
motorisation: 136ch 2.0 CRDi
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 13:35    Post subject: Suspension Arrière Reply with quote
Sur mon Sportage III 4WD, j'ai suspecté une défaillance de la suspension arrière.
En regardant d'autre Sportage je me rend compte que la garde au sol arrière du mien est vraiment plus basse. On observe également du carrossage à l'arrière.
J'ai donc commencé par changer moi même les amortisseurs arrières, ils remonte de 2cm de plus mais ce n'est pas flagrant.
Niveau confort de conduite c'est bien mieux.
Pour info si pas de boulons de grippé, changer les amortisseur arrières est simple!
 - Boulon, pas grippé : 20-30 minutes dépose et repose pour 1 amortisseur
 - Boulon grippé : ... j'en parle même pas  Sad
Les amortisseurs étant changés, je souhaite maintenant remplacer les ressorts espérant que cela résolve mon souci de garde au sol et carrossage
Ma question est : pour la dépose et repose du ressort arrière dois-je utiliser un pince à compression ou en démontant ce qu'il faut le débattement entre le chassis et le triangle est-il suffisant pour le sortir et remettre.
Si vous avez des retour d'expérience sur le sujet, je suis preneur!!!
Merci d'avance de vos retour Smile
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 13:35    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 16:16    Post subject: Suspension Arrière Reply with quote
bonjour oui les griffe pour compresser le ressort c est obligatoire
Micka
PostPosted: Mon 15 Apr 2019 - 17:39    Post subject: Suspension Arrière Reply with quote
Dommage, j'aurais préféré le contraire.
En es tu sur Pascal car je sais que sur certains modèles il n'y en a pas besoin
PostPosted: Today at 04:09    Post subject: Suspension Arrière
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> MODIFICATIONS * Vos Réalisations All times are GMT + 2 Hours
