Forum des Kia SPORTAGE Forum Index Forum des Kia SPORTAGE
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
Perte de puissance et moteur cale en roulant
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦
Alex77650
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 09:58    Post subject: Perte de puissance et moteur cale en roulant Reply with quote
Voilà j’ai un kia sportage de 2012 1.7 crdi samedi je rentrai chez moi j étais sur la national et d’un coup plus de puissance je pouvais plus faire monter le moteur dans les tours et dès que j était en côte pas moyen de garder une vitesse constance même pedale a fond rien ne ce passais et quelque temps après la voiture a caler à environ 110km/h en descente donc je m’arrête sur le bas côté j éteins la voiture puis redémarre 5 min après plus de soucis je refait quelque km je remonte au alentour de 100km/h et rebelotte plus de puissance et le moteur cale depuis j’ai toujours ce soucis
J’ai passer la valise que j’ai chez moi un delphi et il me sort un code 1186 je regarde sur le net et je trouve ça  Contrôle de pression de la rampe de distribution - pression trop basse.
Pensez vous que cela peux venir de ça ou alors un autre problème style egr bouché
Merci de vos réponse
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 09:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 10:11    Post subject: Perte de puissance et moteur cale en roulant Reply with quote
En premier je changerais le filtre à gasoil si il n'a pas été changé ou purgé depuis longtemps.
Bon courage.
PS: une petite présentation ici :  http://www.forum-kia-sportage.com/t10149-Presentation.htm#p137649 serait bien agréable pour les forumeurs du Sportage.
Alex77650
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 10:32    Post subject: Perte de puissance et moteur cale en roulant Reply with quote
Oki je vais voir pour le changer dans la journée
stephanooz
Sportage ou autre vh: sportage 1.7 crdi
achat mandataire: KIA europ'auto
Vh précédent: 205 style
Livraison oui/non / date: juillet 2012
Monte pneus / marque / type: hankook K415
Autres voitures: 208 E-hdi 92cv
Date de cde: 04/03/2016
Date de livraison: 15/03/2016
PostPosted: Mon 2 Dec 2019 - 20:57    Post subject: Perte de puissance et moteur cale en roulant Reply with quote
Oui,filtre a G O
PostPosted: Wed 4 Dec 2019 - 19:45    Post subject: Perte de puissance et moteur cale en roulant Reply with quote
Salut Alex ;
la semaine derniere j'ai eu exactement les memes symptomes que toi ;je venais juste de réviser le sporty ( 8 ans et 103000 km ) avec changement de tous les filtres
donc direction le petit garage du coin que je connais bien et qui diagnostique tout de suite à la valise : défaut EGR
 aucun des fournisseurs habituels de ce garage ne diffuse cette vanne qui doit donc etre achetée chez KIA pour plus de 900 euros
et le garage me prenait 200 euros de main d'oeuvre soit environ 1100 euros au total ;
par contre il m'a proposé de la supprimer electroniquement directement du calculateur pour que ce ne soit pas detectée au CT : cout 300 euros
c'est ce que j'ai fait et le sporty a plus de peps qu'avant , il respire bien mieux
je le passe justement mercredi prochain au CT ; je verrai bien ;
à noter que j'ai un collegue avec un autre vehicule qui sort du CT sans FAP et EGR et tout est OK  Exclamation
pour info j'ai aussi un boitier racechip que je laisse pour le CT et mes deux derniers CT sont vierges Exclamation
Lechampenois
Masculin Taureau (20avr-20mai) 馬 Cheval
Prénom: patrick
Finition: SLS
Teinte: blanc glacier
Achat concess: Vista automobiles
Pneus hiver: Michelin alpin
Vh précédent: Opel vectra
Livraison oui/non / date: oui/30 avril 2012
Kilométrage annuel: 22000
Dimensions: 225/60R17
PostPosted: Thu 26 Dec 2019 - 23:08    Post subject: Perte de puissance et moteur cale en roulant Reply with quote
Déjà connu ce problème sur autoroute. Effectivement cela venait du filtre GO. La trame est selon mon CC hyper fine, dès que des impuretés s'installent le carburant ne passe plus assez vite ce qui se traduit par une perte de puissance voir un calage (en cas de fort gel également). Si cela vous arrive je vous conseille d'éviter d'accélérer à fond. En roulant doucement vous pouvez rentrer chez vous ou jusqu'au garage Okay
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ All times are GMT + 2 Hours
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
trevorj :: theme by ~// TreVoR \\~
