Forum des Kia SPORTAGE Forum Index Forum des Kia SPORTAGE
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
Problème Feu de croisement
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦
Julien62
Finition: Confort
motorisation: 1.7 115
PostPosted: Fri 6 Dec 2019 - 19:52    Post subject: Problème Feu de croisement Reply with quote
J'ai remarqué que j'avais l'ampoule droite de mon feu croisement qui était hs je l'ai donc changé et toujours rien j'ai testé l'ampoule gauche pour savoir si la nouvelle ampoule était hs mais non elle fonctionne bien donc j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et s'il a une solution à mon problème merci d'avance.
PostPosted: Fri 6 Dec 2019 - 19:52    Post subject: Publicité
teamtat
motorisation: 2.0 crdi
Vh précédent: BMW e46 323i
PostPosted: Sat 4 Apr 2020 - 16:51    Post subject: Problème Feu de croisement Reply with quote
A tu résolu ton problème?
Car moi c'est tout le côté conducteur ou les ampoules ne fonctionnent plus.
J'ai testé les fusibles à l'intérieur en dessous du volant tout ok.
J'ai résolu mon problème aujourd'hui, c'était le fil noir qui était coupé sur le connecteur, une petite soudure et hop .
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ All times are GMT + 2 Hours
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
trevorj :: theme by ~// TreVoR \\~
