Forum des Kia SPORTAGE Forum Index Forum des Kia SPORTAGE
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
Changement de la VALVE PCV SUR GDI ( IMPORTANT )
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> MODIFICATIONS * Vos Réalisations -> REPERTOIRE -> Montages / Démontages
PostPosted: Tue 18 Feb 2020 - 23:55    Post subject: Changement de la VALVE PCV SUR GDI ( IMPORTANT ) Reply with quote
Bonjour à tous ,
Après plusieurs mois d'absence j'ai juger bon de faire un come back pour alertez tout ceux qui ont un kia moteur GDI .
Ils est impératif de changer votre valve PCV  ( 23 euros en concession ) pas cher payer vu son importance .
Cette valve s'encrasse avec le temps et là vous risquez de le payer cher
Cette valve sert à évacué la pression moteur ( vapeurs huile / carburant )
Si elle se bloque en position ouverte dû à son encrassement  =  une conso d'huile importante avant que le témoin ne s'allume vous allez rouler avec moins d'huile se qui n'est bien entendu pas bon pour le moteur .
Et pour peut que votre sonde de détection niveau d'huile  ne fonctionne pas bien  comme c'est arrivé à certaines personnes au Etat unis c'est la casse moteur car ils n'ont pas eu de témoins niveau d'huile et ont rouler jusqu'à ne plus avoir d'huile moteur .
Autre cas de figure la valve reste bloqué en position fermer
La pression de vapeurs ( huile / carburant )  dans le moteur ne peut plus sortir et là c'est aussi dangereux car cette pression va tenter par tout les moyens de sortir , et bien vos joints ( tous autant qu'ils sont dans le moteurs et dans les sondes etc...)  vont en prendre un coup l'huile suintera par ses joints à cause d'une forte pression de vapeurs qui ne peut  s'évacuer .
Cela n'est pas préconisé , mais l'entretien de cette valve est ultra importante .
Elle doit être nettoyer ou changer tout les 50 000 km .
Voici comment la changer c'est très simple !
Voir cette vidéo .
https://youtu.be/EJz1rmdaBu8
PostPosted: Tue 18 Feb 2020 - 23:55    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 19 Feb 2020 - 10:19    Post subject: Changement de la VALVE PCV SUR GDI ( IMPORTANT ) Reply with quote
salut imperiop
moi j'ai un diesel mais c'est sur que cette info sera bien utile pour ceux qui ont un essence  Okay
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> MODIFICATIONS * Vos Réalisations -> REPERTOIRE -> Montages / Démontages All times are GMT + 2 Hours
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
trevorj :: theme by ~// TreVoR \\~
