Phare AVG ne descend plus
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦
SylvainL
Sportage ou autre vh: 3
PostPosted: Thu 28 May 2020 - 23:31    Post subject: Phare AVG ne descend plus Reply with quote
bonsoir,
je viens de remarque que lorsque j'actionne la molette de montée/descente des phares, le phares AVG ne bouge pas.
est-ce un problème que vous avez rencontré ?
si panne, c'est quoi le remède ?
PostPosted: Thu 28 May 2020 - 23:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 30 May 2020 - 09:09    Post subject: Phare AVG ne descend plus Reply with quote
salut Sylvain
j'ai un 2012 et pas connu ce type de probleme
comme souvent sur les possibles pannes electriques , il faudrait debrancher la cosse du cable qui alimente le petit moteur vers le phare
et y brancher une lampe temoin ; ensuite tu manoeuvres avec le bouton et quelqu'un regarde si la lampe s'allume ; si c'est le cas
c'est le moteur qui est HS ; sinon voir si la dite cosse n'est pas oxydée ou remonter le cable s'il n'y a pas de degats , certains sur le forum
 ont eu la mauvaise surprise de constater qu'un rongeur avait bouffé un cable , ça arrive ;
mais dans la mesure ou l'autre phare fonctionne , c'est donc limité à l'alimentation de celui qui  ne bouge plus et certainement son moteur
qui peut etre HS ou simplement grippé , il faudrait avant tout essayer d'y pulvériser du WD40 , ce produit que tu trouves partout fait des miracles
SylvainL
PostPosted: Sun 31 May 2020 - 09:31    Post subject: Phare AVG ne descend plus Reply with quote
merci pour l'info HULKY,
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ All times are GMT + 2 Hours
