KIA SPORTAGE I: Problème moteur, cafouillage, régime moteur chaotique ...
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ► SPORTAGE DIESEL -> REVISIONS / ENTRETIENS
couzen
Prénom: romain
Sportage ou autre vh: SPORTAGE I
Finition: 4x4 Break baché
motorisation: 2.0L i 16V
Année: 4
2 ou 4 wd: 4 WD
PostPosted: Fri 7 Aug 2020 - 04:44    Post subject: KIA SPORTAGE I: Problème moteur, cafouillage, régime moteur chaotique ... Reply with quote
Bonjour a tous, quelqu’un aurait-il une idée pour m'aider ...!? Merci.
J'ai un KIA Sportage 1.
- Moteur: 2.0L i 16V.
- 4x4 Break bâché 128cv.
- Type mine: JA-25435.
- Carburant: Essence.
- Date de mise en Circulation: 04/12/2000.
- La voiture a moins de 90.000 Klm.
Voila le problème, le moteur ne tourne pas rond.
Le régime moteur est tout sauf fluide et linéaire.
A l’inverse, quand je ne touche pas a la pédale d’accélérateur, j'ai un ralentie impeccable.
Par contre des que j'accélère, le régime moteur ratatouille, cafouille, il est instable, avec une très grande difficulté a faire monter le régime normale...
Si j'enfonce la pédale d’accélérateur à fond, il faut 20 à 30 secondes pour arriver avec difficulté au 3.000 T/Minutes.
Je viens de récupérer le véhicule chez un garagiste qui n'a pas su trouver le problème.
Voila ce qu'il ont fait:
- Contrôle de la compression moteur.
- Contrôle des bougies et Bobine d'allumage.
- Essai d'un capteur PMH / Débitmètre d'air et Capteur papillon.
- Contrôle et remplacement de durite de dépression.
- Problème et toujours présent...
Je viens de faire l'entretiens de base, c'est a dire changement du filtres à air et à carburant, la vidange moteur avec le filtre à huile. Et le changement du liquide de refroidissement.
Au changement du filtre à carburant, j'ai vu qu'a la sortie du filtre il y avait de l'essence claire. Et quand j'ai vidé ce filtre par l'autre coté, soit l'entré, il est sortie un liquide marron, du genre rouille.
J'ai donc entrepris de vérifier et nettoyer le réservoir à carburant.
A l'ouverture, moins grave que j'aurais cru. Il n'y avez que peut de rouille et de saleté dans le fond.
Il est a présent nettoyez et tout propre, j'ai aussi soufflet les durites et remonter un filtre neuf.
Mais pas de chance, le problème est toujours présent.
Alors si vous avez eu ce genre de problème, n’hésitez pas a me répondre,
Ou si vous avez une idée par quelle coté vérifier les contrôles, cela m'aiderait vraiment beaucoup...
Merci d'avance.
couzen
AIM
PostPosted: Fri 7 Aug 2020 - 04:44    Post subject: Publicité
jonathanbibou
Prénom: Jonathan
Finition: SUPER PACK
achat mandataire: Oui
Vh précédent: Seat Leon Top Sport 130Ch
Livraison oui/non / date: Non / Décembre 2012
Autres voitures: Peugeot 205 GTI 1.6
PostPosted: Fri 7 Aug 2020 - 19:01    Post subject: KIA SPORTAGE I: Problème moteur, cafouillage, régime moteur chaotique ... Reply with quote
Question bête mais l as tu emmené chez Kia pour mettre la « valise » ?
Ou tout autre garage possédant l outil nécessaire
couzen
Prénom: romain
Année: 4
2 ou 4 wd: 4 WD
PostPosted: Sat 8 Aug 2020 - 03:10    Post subject: KIA SPORTAGE I: Problème moteur, cafouillage, régime moteur chaotique ... Reply with quote
Slt,
Elle été dans un garage Ford, indépendant.
Et aucune info d'OBD sur la facture.
Je voulais le faire cette après midi, mais je ne l'ais pas trouvé sous le volant.
Même après avoir démonté le cache.
A l’inverse, il y a une prise diagnostique dans le compartiment moteur.
Problème, c'est une prise a 3 ranger de connecteurs. Contre 2 pour la nouvelle prise OBD universelle, tout marque.
Et je n'ais pas le faisceau intermédiaire qui pourrait me permettre de l'utiliser.
Du coup, j'ai décidé de vérifier moi aussi les bougies.
Les 3 premières été belle, ou niveau de leur couleur, même, si je les est trouvé sèche, normal, mais grasse, très gras, un gras limite collant, ça, çà l'ai moins je pense... A voir.
Quand a la dernière, elle été noir de noir, de suie.
Donc pas normale aussi.
Voila, au moins ça me donne une direction.
Mais plus ça va, et plus je me demande ce qu'il ont fait dans ce garage !!!
Le filtre a carburant, il aurait du le trouvé direct...
Du coup, je crois que je vais tout reprendre.
Car la confiance en ce garage est en chute libre ...
couzen
AIM
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ► SPORTAGE DIESEL -> REVISIONS / ENTRETIENS All times are GMT + 2 Hours
