[Tuto] Sonde de température du FAP fragile sur sportage crdi 2008
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ► SPORTAGE DIESEL -> REVISIONS / ENTRETIENS
EYRAUD
Sportage ou autre vh: Sportag et Soul
PostPosted: Wed 11 Feb 2015 - 18:25    Post subject: [Tuto] Sonde de température du FAP fragile sur sportage crdi 2008 Reply with quote
Bonjour à tous?
Samedi dernier sur mon sportage 2l crdi de 2008, j'ai eu le voyant moteur qui s'est allumé.
Comme j'avais un lecteur de code OBDII (cf http://www.ebay.fr/itm/OBD-2-INTERFACE-OUTIL-DIAGNOSTIQUE-LECTEUR-DE-CODE-S…, j'ai vu qu'il y avait une erreur de sonde de température du filtre à particules (FAP).
Mon garage KIA me l'a confirmé et m'a dit que la sonde était abimé et que cela arrivait souvent, il m'a dit que c'est souvent un morceau de glaces qui peux l'abimer.
En regardant sous la voiture (juste à l'appond du siège passager avant), on voit le FAP et sa sonde qui dépasse (au milieu du FAP). La plaque de protection de la sonde est beaucoup trop petite, elle ne protège quasiment rien et comme la sonde dépasse dessous, un morceaux de glace ou un cailloux peut facilement l'abimer. Pour moi, c'est une mauvaise protection du bas de caisse de kia, c'est une 4*4 mais il ne faut pas faire trop de 4*4 car la sonde du fap est mal protégé!
Cela prend moins de 15 minutes pour changer la sonde si elle n'est pas trop rouillé.
Sur ma sonde, il était écrit "NTK 3CN" et je n'avais la référence de kia, je n'ai pas réussi à la trouver sur internet. Je l'ai donc acheté chez Kia au prix fort 247€. J'avais vu plusieurs forum de Hyundai qui parlait de cette sonde fragile et qui donnaient des sites pour l'acheter sur internet, mais je n'avais pas retrouvé la ref "NTK 3CN.
Par contre sur ma facture kia, il y avait la référence KIA 3922127280, donc c'est bien la sonde http://www.dpauto.fr/sonde-de-temperature-39221-27280-ntk-4bn,fr,4,39221272… que l'on peut acheter à un magasin français pour 130€ (ref 39221 27280 ou NTK 4BN).
Donc si vous avez le même problème, acheter la sonde sur internet si vous arrivez facilement à la démonter.
Le mécano de Kia, m'a conseillé de renforcer la plaque de protection de cette sonde.
A +
Laurent
PostPosted: Today at 11:51    Post subject: [Tuto] Sonde de température du FAP fragile sur sportage crdi 2008
fredouz
Prénom: fredouz
Vh précédent: C1 ;-)
Dimensions: 235 55 18
Autres voitures: oui
PostPosted: Wed 11 Feb 2015 - 19:54    Post subject: [Tuto] Sonde de température du FAP fragile sur sportage crdi 2008 Reply with quote
merci pour cette info,c est cool
PostPosted: Fri 13 Feb 2015 - 19:44    Post subject: [Tuto] Sonde de température du FAP fragile sur sportage crdi 2008 Reply with quote
Merci Laurent  Okay
EYRAUD
PostPosted: Mon 16 Feb 2015 - 11:44    Post subject: [Tuto] Sonde de température du FAP fragile sur sportage crdi 2008 Reply with quote
Rebonjour à tous, je rajoute des photos
Voici la sonde de température du FAP
Voici le FAP avec sa sonde et la petite plaque de protection d'origine, qui est trop petite, vue de l'arrière. Si on prend un morceau de glace ou branche ou cailloux, cela peut appuyer sur la plaque et abimé les fils de la sonde.
Voici la plaque que j'ai fait rapidement en alu. elle dépasse sur la gauche pour pouvoir toucher le tube métallique de la sonde si il y a un problème.
Voici ma nouvelle protection posé, vue de l'arrière
Voici ma nouvelle protection posé, vue par l'avant:
Sur mon ancienne sonde, il y avait un des 2 fils qui était un peu dénudé et parfois j'avais des à-coups entre 1500 et 2000 trs/mn, cela arrivait seulement 3-4 fois par semaine. J'avais emmené plusieurs fois mon sportage chez kia, pour leur dire ce problème d'a-coup mais ils n'avaient rien trouvé (car cela n'arrivait pas souvent, faux contact oblige). Maintenant avec ma nouvelle sonde, je n'ai plus d'à-coups.
Cela correspondait bien aux effets d'une sonde HS comme le dit http://www.dpauto.fr/sonde-de-temperature-39221-27280-ntk-4bn,fr,4,39221272…
On remarque l'effet suivant :
- A-coups entre 1500 et 2000 trs/mn
Si vous avez des à-coups entre 1500 et 2000 trs/mn, regardais votre sonde de température du FAP, situé sous le passager avant, en plein milieu du FAP, si un des 2 fils est abimé, dénudé ou casse, changer vite la sonde cf http://www.dpauto.fr/sonde-de-temperature-39221-27280-ntk-4bn,fr,4,39221272…
A +
proxima92 (16/02/15)
PostPosted: Wed 25 Feb 2015 - 20:54    Post subject: [Tuto] Sonde de température du FAP fragile sur sportage crdi 2008 Reply with quote
 c'est du bon travail !
ça m'est aussi arrivé, sonde arrachée lors du raclage sur de la neige verglacée mais c'était un autre hiver que ces 2  dernières années !
Merci pour les explications et images, je l'ai mis en post-it !
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ► SPORTAGE DIESEL -> REVISIONS / ENTRETIENS All times are GMT + 1 Hour
