Probleme de traces sur la carrosserie
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> Infos SPORTAGE -> Rappels / SAV / Défauts constatés à l'usage -> REPERTOIRE des Interventions sous garantie -> Peinture-Rouille-Jantes-Pare-chocs-Plastiques-Finition
laboule440
Prénom: TRISTAN
Teinte: Gris dark gun
achat mandataire: Oui
Vh précédent: Golf 6
Livraison oui/non / date: Oui 17/05/2013
Date de cde: 13/05/2013
Date de livraison: 17/05/2013
PostPosted: Sun 26 Apr 2015 - 13:05    Post subject: Probleme de traces sur la carrosserie Reply with quote
Voila j ai un probleme de trace sur mon sportage
Il y en avait partout
Je ne comprends pas ce qui c est passez c est suite a un lavage manuel avec eau de mon forage
Voici une photo de la lunette arriere ou on voit qui en reste
Tres dur a faire partir obliger de tout polishee la voiture mais maitenant pllein de micro rayures
Vraiment degoutee si quelqu un c est d ou ca peux venir ?
PostPosted: Sun 26 Apr 2015 - 13:05    Post subject: Publicité
stephanooz
Sportage ou autre vh: sportage 1.7 crdi
achat mandataire: KIA europ'auto
Vh précédent: 205 style
Livraison oui/non / date: juillet 2012
Monte pneus / marque / type: hankook K415
Autres voitures: 208 E-hdi 92cv
Date de cde: 04/03/2016
Date de livraison: 15/03/2016
PostPosted: Sun 26 Apr 2015 - 23:18    Post subject: Probleme de traces sur la carrosserie Reply with quote
L'eau  douce a du mal à eliminer les detergents,savon etc ,c'est peut etre des residus de prroduit de nettoyage?
PostPosted: Mon 27 Apr 2015 - 23:18    Post subject: Probleme de traces sur la carrosserie Reply with quote
Fait attention va savoir quel merde il peut se mélanger a ton eau de forage
En tout cas ça ressemble pas a du calcaire
Tu aurait du tout simplement relaver ton sportage avec l'eau du robinet
Après concernant les micros rayures faut pas polisher avec de l'efface rayure trop abrasif et puis même si polish pas avec de l'efface rayure et bien toute cette crasse quand elle se décolle crée des micros rayures .
Perso je l'aurait relaver et balancer du vinaigre blanc et tu laisse agir au moins 10 minutes a l'ombre , en fin de soirée c'est l'idéal .
Après tu la relave pour retirer tout le vinaigre
Maintenant si tu a fait se massacre sur toute la caisse il faut faire un polissage avec un pad et une machine du type DAS6 PRO mouvement orbitale
Exemple en français
PostPosted: Thu 30 Apr 2015 - 19:55    Post subject: Probleme de traces sur la carrosserie Reply with quote
 peut-être essayer avec une clay + produit avant la solution extrême :
http://francedetailing.fr/v3/index.php/default/glide-clay-lube-500ml.html
PostPosted: Fri 1 May 2015 - 00:04    Post subject: Probleme de traces sur la carrosserie Reply with quote
La clay ne retirera pas les micros rayures
Par contre avant polissage clay obligatoire
PostPosted: Fri 1 May 2015 - 09:23    Post subject: Probleme de traces sur la carrosserie Reply with quote
Cela devrait permettre de venir à bout des traces y compris sur les vitres, déjà et puis juger l'état.
Aussi, déjà eu ce phénomène sur la Sub' après trajets, ce sont des projections très fines de résidus contenant de l'huile, cela laisse un film difficile à nettoyer du premier coup et les essuie*-glace ne fonctionnent plus correctement.
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> Infos SPORTAGE -> Rappels / SAV / Défauts constatés à l'usage -> REPERTOIRE des Interventions sous garantie -> Peinture-Rouille-Jantes-Pare-chocs-Plastiques-Finition All times are GMT + 2 Hours
