Presque un an... et premier bilan.
gillus66
Finition: Revelation
Teinte: Gris Anthracite
achat mandataire: Oui
Vh précédent: Espace IV Privilège
Livraison oui/non / date: Oui. 31/10/2014
Monte pneus / marque / type: Hankook 18" Jantes Gobi
PostPosted: Mon 7 Sep 2015 - 14:55    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
Il y a presque un an, en octobre 2014, je prenais les commandes de mon Sportage CRDi 1.7 et je m'inscrivais sur ce forum pour échanger quelques infos avec les membres. Le moment est venu de livrer un premier bilan honnête en tant qu'utilisateur ! Pour rappel, j'utilise au quotidien mon Sportage sur des trajets péri urbains mais aussi régulièrement sur des trajets plus longs (200-500km). Je roule environ 18000km par an.
Autant le dire tout de suite, le bilan est contrasté. Certes, aucun véhicule n'est parfait, surtout dans cette gamme de prix. Mais j'avoue être un peu déçu et je peux déjà annoncer que mon prochain véhicule ne sera pas un Sportage. Je vais bien entendu essayer de développer, mais commençons par le positif.
A l'usage, les qualités les plus appréciées sont pour moi :
Le confort : toujours présent, même si la route est en mauvais état. La capacité d'amortissement est remarquable.
La tenue de route, vraiment sécurisante
La position de conduite : je suis rarement fatigué même après un long trajet, mais les lombaires méritaient un meilleur soutien.
La consommation raisonnable sur longs trajets, ou il m'arrive d'approcher les 5l/100.
La ligne, mais c'est un critère très subjectif (qui a beaucoup compté dans la décision d'achat...)
La fiabilité (même si un an c'est trop court pour juger)
Ce sont des qualités connues du Sportage et elles ont été régulièrement mises en avant sur ce forum. Je ne m'attarderais pas plus sur ces sujets.
Le bilan est terni par quelques points négatifs :
L'insonorisation : les bruits d'air peuvent être gênants au-dessus de 100km/h. Peut-être un problème lié au toit ouvrant ? Plus grave, les bruits de roulement avec les pneus d'origine de 18" sont beaucoup trop présents, sauf si la route est goudronnée comme un billard, ce qui est assez rare. Ce défaut revient régulièrement sur les forums et j'ai même trouvé un "tuto" qui explique comment renforcer l'insonorisation au niveau des portières... Quant au moteur lui-même il n'est pas particulièrement silencieux, surtout à froid, en comparaison de la concurrence Française et Allemande.
L'éclairage : tout simplement inadmissible sur un véhicule de ce niveau. C'est bien simple, les codes d'origine sont inutiles et il faut rouler sans arrêt en phares pour espérer voir la route. J'ai réglé le problème en changeant les 4 ampoules, mais je suis probablement dans l'illégalité.
La fragilité du mobilier intérieur. Je ne parle pas de "finition" ou d'assemblage : tout ceci est correct et après un an il n'y a pas un seul rossignol. Mais les plastiques sont TRES fragiles, surtout le plastique moussé de la planche de bord. Un nettoyage pourtant léger avec une serviette micro fibre pour enlever les traces de chaussures m'a valu d'autres traces, totalement indélébiles. Vraiment dommage... Quant à la moquette, c'est indigne de ce type de véhicule : elle peluche dès le premier passage à l'aspirateur. Je ne peux que fortement conseiller de mettre des tapis de sol (car ils ne sont pas fournis). On a pu lire sur le forum des plaintes concernant les tissus des fauteuils mais je n'ai rien constaté à ce niveau.
La partie multimédia/GPS, qui, globalement, rempli son rôle, mais bourrée de défauts comme la reconnaissance vocale aberrante (et limitée à ce qui est affiche à l'écran !) le GPS d'un autre âge et qui s'obstine à ne pas sauvegarder les paramètres (comme couper l'audio de la navigation) ou encore le lecteur de musique ultra basique.
Le coffre, vraiment trop juste pour une famille, surtout si la roue de secours complète occupe la partie inférieure.
Quelques petits détails d'ergonomie aussi gênants qu'incompréhensibles, comme l'absence de réglage en hauteur du siège passager, l'absence de réglage lombaire du siège conducteur ou encore l'absence de compartiment réfrigéré au niveau du rangement central ou de la boite à gants.
Le Klaxon, tellement grotesque qu'on n'ose même pas l'utiliser...
Pour finir, le fameux problème des reprises à bas régime (entre 1500-2000) et cette sensation de "trou" ou de coupure d'alimentation en cas d'accélération légère. A en juger par ce forum, nous sommes nombreux à l'avoir constaté. D'après 2 concessionnaires Kia que j'ai consultés, il s'agit d'un problème d'encrassement qui touche surtout les conducteurs qui conduisent avec le pied léger sur des trajets urbains et lié au fait que le calculateur n'est pas assez "volontaire" sur le programme de régénération du FAP. Le problème se règle avec 10 minutes d'autoroute en 4eme à 130km/h, mais c'est quand même un comble de devoir se livrer à ce petit exercice alors qu'on roule à 100% au Total Excellium...
Voilà, le bilan est globalement positif mais le Sportage ne m'a pas totalement convaincu. Je ne regrette pas du tout mon achat car je sais que la concurrence (3008, Qashqai...) a aussi ses problèmes. Pour le prochain véhicule je pense de toute façon partir sur quelque chose de différent, peut être une berline longue ou un break, genre 508 ou Talisman.
PostPosted: Mon 7 Sep 2015 - 14:55    Post subject: Publicité
cyr71
Prénom: cyril
Finition: edition 7
motorisation: diesel
Achat concess: chalon sur saone
PostPosted: Tue 8 Sep 2015 - 08:01    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
Même si le bilan reste positif , confort de conduite, consommation, je retrouve tous les défauts aussi ,et même par temps de pluie le bruit des gouttes sur les plastiques des portières(désagréables au début puis on s'y fait) le pire c'est les vitres donc une seule est séquentielle et encore pas en remontant???sinon 2000km cet été avec coffre de toit ,nickel 6.5l sur autoroute,la j'arrive a 30000 km
(par contre, pas un sportage sur la bande d'arret d'urgence... Mais des Renault !!! )
Bidi
Prénom: Hervé
motorisation: 1.7l
Vh précédent: Ford focus
Livraison oui/non / date: Non
PostPosted: Tue 8 Sep 2015 - 12:46    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
Je m'attendais à pire, ça reste encore acceptable à mon niveau.
Qu'à tu mis en ampoules ?
PostPosted: Tue 8 Sep 2015 - 13:09    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
sur les sportage (certainement aussi avec le IV...) l'option xénon est à ne pas négliger, c'est incomparable, j'avais noté la puissance relativement quelconque du faisceaux de lumière d'un sportage active de démo essayé fin 2010 durant l'automne à la tombée de la nuit, puis la différence avec celui d'un autre CC qui avait en démo un modèle belge avec xénon. Mais il avait fallu remédier à l'absence totale de cette option sur le catalogue français, alors qu'elle fût ensuite introduite presque trois ans ans plus tard, du coup j'avais opté pour un modèle hollandais.....et je ne regrette absolument pas: çà éclaire! Donc à bien réfléchir!
gillus66
PostPosted: Tue 8 Sep 2015 - 18:43    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
@Bidi :
Kit Xenon 8000k :
http://www.xenon-discount.com/big-35-watts/466-kit-xenon-h7-8000k-35w-big-paire-de-leds-offerte.html
Edit : je me suis trompé, c'est évidemment le Kit H7 qu'il faut prendre, pas le H4 Smile
J'ai corrigé le lien.
OSRAM Off Road Cool Blue 5000K
http://www.amazon.fr/gp/product/B004LXX42I?psc=1&redirect=true&ref_=od_aui_detailpages00
@WEAlines :
C'est clair, l'option Xenon d'origine est incontournable. Ce serait à refaire...
Bidi (08/09/15)
Sirius silver
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鷄 Coq
Prénom: Fifi
Finition: Fifa World Cup Edition
Vh précédent: Sportage fusion 1.7 crdi sirius silver
Livraison oui/non / date: oui 24/03/2014
Monte pneus / marque / type: Hankook Optimo k415
Dimensions: 225/60/R17 99H
Autres voitures: Fiat 500 lounge
Date de cde: 13/03/2014
Date de livraison: 24/03/2014
PostPosted: Fri 25 Sep 2015 - 07:51    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
Tu dis notamment qu'il n'y a pas de boîte à gant réfrigérante ! Je ne sais pas si ça fait partie des options en France, mais en Belgique, elle est d'office réfrigérante. Par contre, le klaxon, je suis d'accord, il est nul.
francoiseb084
Féminin Poissons (20fev-20mar)
Prénom: Françoise
Finition: active+toit panoramique ouvrant
Monte pneus / marque / type: handkook
Dimensions: 235/55R18 100H
Date de livraison: 29/10/2014
PostPosted: Sat 12 Dec 2015 - 13:13    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
bonjour j ai achete le 29/10/2014 neuf le sportage 1.7 CRDI 115 Active /GPS/ Toit Ouvrant/ Caméra /Tapis de sol / 7 HParleurs  /vraie Roue de Secour avec jante alu  18 "chez un mandataire
pour le moment que du bonheur
Mitch
Prénom: Michel
Teinte: Rouge
motorisation: 1700
Achat concess: Steveny huy
Monte pneus / marque / type: General
PostPosted: Thu 29 Dec 2016 - 10:59    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
J'ai mon sportage depuis 2011 et  j'ai eu qlq petits soucis mais tjs pis en charge sous garantie donc aucun réel problème  je viens d ailleurs de signer pour le 1700 dct  qui vient de sortir
francoiseb084
Prénom: Françoise
PostPosted: Thu 29 Dec 2016 - 12:19    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
bonjour voila cela a fait 2 ans fin octobre et toujours autant satisfaite que du bonheur
Mitch
Prénom: Michel
Teinte: Rouge
motorisation: 1700
PostPosted: Thu 29 Dec 2016 - 12:22    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
Juste pour info  pour ceux qui ont un sportage avec jantes 18 mais modèle 2011donc le premier modèle etqui ont des tâches blanches sur leur jantes  kia à reconnu le problème et remplace les jantes sous garantie
PostPosted: Thu 29 Dec 2016 - 14:12    Post subject: Presque un an... et premier bilan. Reply with quote
Oui , et pour Françoise , deux ans et toujours pas de présentation ! .................  Mr. Green
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> •• SPORTAGE 2014 A 2016 •• -> Les utilisateurs racontent ... All times are GMT + 1 Hour
