voyant défaut moteur P2033
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> L'atelier de "WEAlines" -> Les TUTORIAUX a "WEAlines " ( topic évolutif et modéré par l'inventeur / fondateur "WEAlines")
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 14:44    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 14:44    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 15:45    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
 bravo
Bidi
Prénom: Hervé
motorisation: 1.7l
Vh précédent: Ford focus
Livraison oui/non / date: Non
PostPosted: Thu 17 Sep 2015 - 17:19    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
je vois pas comment on pourrait faire mieux !!
PostPosted: Fri 18 Sep 2015 - 09:56    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
en complément d'info
j'avais approximativement sous estimé le tarif de la pièce en question, en recherchant des infos avec la référence exacte, on peut dire que c'est pas donné ce genre de trucs....
en passant par des fournisseurs "oem kia parts " sur ebay motors avec la conversion c'est environ 110 euros, et 15 euros de frais de port...... et la pièce au rayon pièce détachée d'un CC en France c'est 138€ HT...... ce qui fait un bon 150 euros pour un capteur......
mince alors! le gueuleton de cette satanée bestiole aurait pu coûter très cher!!!
PostPosted: Fri 18 Sep 2015 - 10:24    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
En même temps on ne peut pas lui reprocher d'aimer aussi le Sportage.  Mr. Green Mr. Green
Bidi
Prénom: Hervé
motorisation: 1.7l
PostPosted: Fri 18 Sep 2015 - 10:44    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
Un tutoriel pour des méthodes  "répulsifs contre les nuisibles"  ?
Mrthelas
Prénom: Michel
motorisation: diesel 2.0
2 ou 4 wd: 4 wd BVA
Achat concess: Kia Hautrage
Pneus hiver: Oui milestone fullwinter
Vh précédent: Opel Astra break
PostPosted: Fri 18 Sep 2015 - 14:04    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
Très beau tuto ! Merci WEA
PostPosted: Mon 21 Sep 2015 - 15:41    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
Shocked    et ben !
Pélous
Masculin Cancer (21juin-23juil) 鼠 Rat
Prénom: Pélous
Teinte: brun foncé
motorisation: 2000
2 ou 4 wd: 4w
Achat concess: Narbonne
Pneus hiver: tous temps
Vh précédent: Santa fée
Livraison oui/non / date: ?
Kilométrage annuel: 15 000
Monte pneus / marque / type: Brig. Optimo 415
Dimensions: 235/55/R18
Pneus monte Standard ou option: Sd
Avertisseur de zone dangereuse / Marque: Coyote
Autres voitures: IX35
PostPosted: Mon 5 Sep 2016 - 23:03    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
Bonsoir à tous,
Quelques jours avant de faire l'entretien des 90 000K sur le véhicule de mon épouse, ce signal moteur s'allumait quelques fois par intermittences, jusqu'à l'avoir constamment. Constatations vers les 89 700kms. Pensant que cela pouvait être un signal d'avertissement de la révision, j'ai décidé de l'avancer tout de suite.
Vidange moteur, filtre à huile, habitacle, replacement eau refroidissement,remplacement disque AV, plaquettes AV, plaquettes AR, remplacement Liquide Freins/embrayage, nettoyage particulier sur capteur sous carter (très sale, mais aucune fuite de constatée), remplissage eau pour pare-brise, Reste à faire le filtre GO.
Une fois tout ce qui est cité fini, mise en route et plus de témoin moteur.
Je n'ai aucune idée, du pourquoi de son allumage, ni de sa disparition. Le capteur moteur avait tout autour de la graisse sèche, sale qui ne me plaisait pas???
Avez vous une idée de la cause possible?
Le savoir n'a d'intérêt que, s'il est appris et partagé.
ICQ AIM Yahoo Messenger MSN GTalk/Jabber Skype
Pélous
Prénom: Pélous
Teinte: brun foncé
motorisation: 2000
2 ou 4 wd: 4w
PostPosted: Sun 11 Sep 2016 - 23:27    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
Bonsoir à tous,
Pas de mécanos dans les parages, qui pourraient avoir une idée à la cause d'écrite ci dessus?
Que tout soit revenu dans l'ordre maintenant, c'est le principal, mais ne pas savoir pourquoi,    restera une crainte lors de grands déplacements, loin du domicile.
PostPosted: Fri 16 Sep 2016 - 22:15    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
A tu fait changer le capteur de frein au niveau de la pédale de frein ? il y avait un défaut de conception et ça provoquait un défaut
Laisse voir si il reviens , sinon va chez kia il passerons le tech et verrons le code du voyant
Pélous
Prénom: Pélous
Teinte: brun foncé
motorisation: 2000
2 ou 4 wd: 4w
PostPosted: Sat 17 Sep 2016 - 00:14    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
Merci imperiop pour la suggestion du capteur de frein.
Non je n'ai rien fait changer à propos de ce capteur.
Par contre faisant la révision des 90 000 kms, j'ai fait le remplacement du liquide frein/embrayage. Depuis cette révision, le témoin reste éteint. Y a t'il eu résultat de cause à effet??? Je n'en sais rien d'où ma question posée ici.
Si cela revenait, je ferai passer la valise par le conces.
Je vais dans quelques jours lancer, justement, un sujet sur le remplacement du liquide de frein. Je réfléchi à comment bien le préparer pour qu'il puisse être clair, et constructif pour la communauté du forum. J'espère qu'à la suite j'aurai des avis ou remarques, afin de savoir si j'ai réalisé ce travail dans le bon sens des opérations.  En tout cas, ce remplacement fait sur IX35 et ensuite sur Sportage, les 2 véhicules sont nikels.
PostPosted: Tue 20 Sep 2016 - 12:47    Post subject: voyant défaut moteur P2033 Reply with quote
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> L'atelier de "WEAlines" -> Les TUTORIAUX a "WEAlines " ( topic évolutif et modéré par l'inventeur / fondateur "WEAlines") All times are GMT + 1 Hour
