Problème de démarrage Sportage
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> Infos SPORTAGE -> Rappels / SAV / Défauts constatés à l'usage -> REPERTOIRE des Interventions sous garantie -> Moteur-Démarrage-Bruits
renauddj
PostPosted: Sun 29 Nov 2015 - 02:49    Post subject: Problème de démarrage Sportage Reply with quote
j'ai une sportage année 2005, diesel et boite automatique qui ne démarre pas qu' après 5 à 10 secondes la clé maintenu dans le contact.
pour information le véhicule avait l'habitude de s'éteindre pendant que je roule, après avoir changer les filtres et la pompe pour vérification, le problème persistait, finalement nous avons soupçonné le mano qui se trouve sur la rampe du gasoil, j'ai eu l'intention de commander un tout neuf quand le problème a cessé, elle ne s'éteint plus.
Le qu'il y a maintenant c'est au niveau du demarage, je maintiens la clé position démarrage, et elle démarre après 5 à 10 secondes après, le mécano soupçonnait un problème de pression dans les injecteurs.
quelqu'un a t-il rencontré ce soucis? Prière de m'aider parce-que je suis privé dde mon sportage depuis maintenant 20jours
PostPosted: Sun 29 Nov 2015 - 02:49    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 29 Nov 2015 - 16:36    Post subject: Problème de démarrage Sportage Reply with quote
bonjour , il me semble que certain réservoir la protection se décomposer et boucher la crépine
vas voir la http://www.forum-kia-sportage.com/t7547-Fum-e-noir-et-pas-d-acc-l-ration.ht…
renauddj
PostPosted: Sun 29 Nov 2015 - 17:33    Post subject: Problème de démarrage Sportage Reply with quote
Bonjour, merci pour le réponse
je vais voir avec le mécano qui a changé la pompe pour vérification..
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> Infos SPORTAGE -> Rappels / SAV / Défauts constatés à l'usage -> REPERTOIRE des Interventions sous garantie -> Moteur-Démarrage-Bruits All times are GMT + 2 Hours
