Phares de direction ne s'allument pas!
bobby01a
Prénom: Bob
Teinte: Blanc metal
motorisation: 1.6 gdi
Livraison oui/non / date: 23/03/2015
PostPosted: Sun 3 Jan 2016 - 14:25    Post subject: Phares de direction ne s'allument pas! Reply with quote
bonjour à tous,
J'ai un Sportage 16 Gdi depuis 1 an, et j'en suis globalement satisfait.
Quelqu'un peut-il m'aider? Je roule pas mal dans le noir et en montagne, l'option théoriquement comprise des phares qui s'allument du côté où on tourne semble inaccessible sur ma voiture.... Avez-vous une idée de l'endroit où se trouverait le bouton de mise en service, ou peut-être d'un switch  quelque part sur un tableau?
Mon concessionnaire (Espagne) prétend que cela n'existe pas, mais le tableau des options est clair.
Merci d'avance,
Bob
PostPosted: Sun 3 Jan 2016 - 14:25    Post subject: Publicité
ERCI
motorisation: Diesel
Achat concess: JPV Toulon
Vh précédent: Sorento
Kilométrage annuel: 35000
PostPosted: Sun 3 Jan 2016 - 15:47    Post subject: Phares de direction ne s'allument pas! Reply with quote
Salut bobby01a.
Pour plus d'info, vas sur ce lien  http://www.forum-kia-sportage.com/t5474-Demande-d-information.htm
Je pense qu'il s'agit des feux de virage dont tu parles. Pour cela, il faut les phares allumés ,moins de 50KM/H ,clignotant et le feu de virage fonctionne.
bobby01a
Prénom: Bob
Teinte: Blanc metal
PostPosted: Mon 4 Jan 2016 - 01:22    Post subject: Phares de direction ne s'allument pas! Reply with quote
Merci ERCI,
Je vais tester cela, il s'agit en effet de feux de virage. Cela ne me semble cependant pas très pratique de devoir allumer les clignotant pour bénéficier de l'éclairage latéral additionel sur une route en lacet! J'espère qu'il y a un autre moyen.
Je vais aussi suivre le lien que tu indiques, j'y trouverai sans doute d'autres infos intéressantes en plus!
Je reviendrai lorsque les test sera fait!
Sirius silver
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鷄 Coq
Prénom: Fifi
Finition: Fifa World Cup Edition
Vh précédent: Sportage fusion 1.7 crdi sirius silver
Livraison oui/non / date: oui 24/03/2014
Monte pneus / marque / type: Hankook Optimo k415
Dimensions: 225/60/R17 99H
Autres voitures: Fiat 500 lounge
Date de cde: 13/03/2014
Date de livraison: 24/03/2014
PostPosted: Mon 4 Jan 2016 - 19:02    Post subject: Phares de direction ne s'allument pas! Reply with quote
Je confirme, ça ne marche que lorsqu'on met le clignoteur et qu'on roule à vitesse réduite pour tourner à droite ou à gauche dans un carrefour par exemple. Ce n'est pas le même système que l'ancienne Citroen DS.
bobby01a
Prénom: Bob
Teinte: Blanc metal
PostPosted: Mon 4 Jan 2016 - 22:34    Post subject: Phares de direction ne s'allument pas! Reply with quote
Après test je peux aussi confirmer que cela fonctionne! J'ai même pu le constater sur la route ce soir. Je ne l'avais jamais remarqué! C'est signe que ce n'est pas très utile avec cette procédure. En général les carrefours bénéficient d'un éclairage public, contrairement aux routes en lacets où on n'imagine même pas mettre son clignotant! Pourtant ce serait bien...
Ma remarque reste donc valable :
Si quelqu'un connaît un moyen de sauter l'étape "Clignotant", je suis preneur!
Merci pour vos réponses et bonne soirée!
PostPosted: Tue 5 Jan 2016 - 09:44    Post subject: Phares de direction ne s'allument pas! Reply with quote
çà me parait difficile de sauter cette "étape cligno", il y a dans le T de B une petite carte pré-programmée électronique qui pour commander l'allumage reçoit des infos en provenance de plusieurs relais électriques (la plupart sont placés sous le capot dans le boitier de fusible et relais principal. ces relais transfèrent vers cette carte  l'ouverture où fermeture et donc l'impulsion électrique synonyme des  infos suivantes:
- position du volant
- info en provenance du capteur de vitesse
- position du comodo de clignotant
- position du comodo d'allumage des feux
si l'un est manquant, pas d'allumage, c'est aussi simple que cela. Tout passe donc par cette petite platine de circuits intégrés, et je ne sais d'ailleurs pas exactement où elle se trouve, je pense qu'elle doit être incorporée à l'un des relais, et sert donc sur le principe du multiplexage (assez peu présent malgré tout sur le sportage) à dispatcher aussi des infos électriques en sens inverse vers le T de B........du genre témoins lumineux etc....
Conclusion, je pense qu'il vaut mieux se faire une raison et accepter le fait que les ingénieurs de Kia ont choisi une solution et une "philosophie" à l'opposé de certaines autres marques, où le paramétrage est fait selon l’allumage des feux,+ la vitesse + la rotation du volant du clignotant alors que pour kia c'est l'allumage des feux + la vitesse + la rotation du volant + le clignotant. en gros sur un mercedes clesse E, si l'on tourne avec les feux allumés, le feux directionnel s'allumera sans mettre le cligno, alors que pour le sportage, si l'on se contente de tourner il ne s'allumera pas..... sauf si l'on met le cligno.....
c'est effectivement discutable, mais à mon avis, attention, modif à risque (celui d'entraîner d'autres dysfonctionnements , notamment l'affichage d'un code erreur+ garantie remise en cause).
bobby01a
Prénom: Bob
Teinte: Blanc metal
PostPosted: Tue 5 Jan 2016 - 11:50    Post subject: Phares de direction ne s'allument pas! Reply with quote
Merci Wealines,
Superbe commentaire, très clair et précis, je ne vais en effet pas me lancer dans ce genre de modification. Je me contenterai de continuer à rouler sans cette assistance.
Bonne route à tous.
Bob
Baracudas
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鼠 Rat
Prénom: Didier
Sportage ou autre vh: Niro PHEV
Finition: Desing
motorisation: 1,6 Essence + Électr
Achat concess: Oui Kia Laon
Livraison oui/non / date: Oui 16/11/2017
Kilométrage annuel: 10 000 à 12 000
Autres voitures: Citröen C3
Date de cde: 15/10/2017
Date de livraison: 16/11/2017
PostPosted: Sun 10 Jan 2016 - 14:16    Post subject: Phares de direction ne s'allument pas! Reply with quote
C'est vrai que je trouve idiot que ces feux ne s'allument que lorsqu'on met son clignotant.
En ville ça ne sert à rien, c'est comme les feux de brouillard que certains utilisent avec les codes toute l'année en ville, on ne voit pas mieux, et ça éblouit les usagers venant de face, le pire ce sont ceux qui ne les coupent pas à l'arrière quand il n'y a plus de brouillard.
Bonne journée à toutes et tous
La preuve que le travail n'est pas utile, c'est que Jésus n'a jamais travaillé
http://passions-et-loisirs.forumactif.com/
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> •• SPORTAGE 2014 A 2016 •• -> Les utilisateurs racontent ... All times are GMT + 1 Hour
