changement filtre à gasoil 1,7L CRDI
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> L'atelier de "WEAlines" -> Les TUTORIAUX a "WEAlines " ( topic évolutif et modéré par l'inventeur / fondateur "WEAlines")
PostPosted: Mon 8 Feb 2016 - 18:17    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
aucun tutorial de changement de filtre à gasoil n'était trouvable jusqu'à présent sur le web pour le 1,7 L CRDI du sportage!!! C'est désormais le cas sur ce forum :
PostPosted: Mon 8 Feb 2016 - 18:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 8 Feb 2016 - 18:53    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
Encore un super Tuto, comme d'habitude.   Okay
Une question se pose à mon pauvre esprit, n'y a-t-il pas de purge en cas de présence d'eau dans les filtres à gasoil chez Hyundai / Kia ?
PostPosted: Mon 8 Feb 2016 - 19:11    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
oui bien sûr il y a possibilité de purger. Il suffit de dévisser le détecteur de présence d'eau complètement au culot du filtre avec un récipient en dessous, mais dans ce cas je pense qu'il vaut mieux passer par en dessous et faufiler ses mains entre le train avant et le moteur, et prévoir un récipient d'a peu près 1 bon demi litre, (équivalent de la contenance du filtre avec un peu de marge) pas trop gros qui puisse aussi se faufiler par en dessous, car par le dessus c'est inatteignable, trop étroit
PostPosted: Mon 8 Feb 2016 - 20:43    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
 que dire bravo WEA
PostPosted: Mon 8 Feb 2016 - 21:12    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
hé bien dans le cas d'un allumage de présence d'eau, quand on est sur la route, ça doit être simple de se dépanner seul, surtout si on est costumé.
J'ai connu plus simple.
Merci pour ta réponse.  Confused
millouse
Teinte:
PostPosted: Mon 8 Feb 2016 - 23:58    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
Si l"on peut purger par en dessous ne peut on pas dévisser le filtre sans rien démonter  Question
PostPosted: Tue 9 Feb 2016 - 05:29    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
Ben oui, j'ai longuement regardé partout, et consulté y compris la revue technique russe, pour le démontage, dépose du calculateur obligé, et pour la purge, le retrait du capteur d'eau le permet, mais reste inaccessible par le dessus. L'emplacement du filtre sur le sportage n'est pas si mauvais, comparé à un scenic 2 derrière le bouclier avant, et pas plus facile à atteindre, certains préfèrent d'ailleurs retirer le bouclier, et tout devient plus facile, le problème du sportage c'est qu' il est confiné dans un environnement très étriqué, et coincé derrière le calculateur......Sinon, il est en hauteur ç'est déjà ça, comme sur la Rio, mais sur celle ci c'est plus dégagé autour.
PostPosted: Tue 9 Feb 2016 - 10:40    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
WEA tuto magnifiquement fait comme d'habitude , merci
PostPosted: Tue 9 Feb 2016 - 17:40    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
petit complément d'info sur le 2,0L CRDI du sportage IV le filtre semble plus facile à changer dans le sens où même si il se trouve dans le même secteur du compartiment moteur, les durites passent plus haut contrairement au 1,7L CRDI du sportage III (elles sont plongeantes vers le bas du chassis) et donc les connections sont plus faciles à atteindre et pour dégager un peu de place, il suffit de retirer le couvercle du compartiment du filtre à air avec son manchon. En gros là où j'ai passé environ 1 h30 pour le changer, je pense qu'en 30 minutes sur le 2,0L du sportage IV c'est bouclé.
PostPosted: Tue 9 Feb 2016 - 21:51    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
Okay  Merci WEA pour ce complément d'information et surtout de penser aux pauvres malheureux qui ont un 2L.  Mr. Green
Pélous
Masculin Cancer (21juin-23juil) 鼠 Rat
Prénom: Pélous
Teinte: brun foncé
motorisation: 2000
2 ou 4 wd: 4w
Achat concess: Narbonne
Pneus hiver: tous temps
Vh précédent: Santa fée
Livraison oui/non / date: ?
Kilométrage annuel: 15 000
Monte pneus / marque / type: Brig. Optimo 415
Dimensions: 235/55/R18
Pneus monte Standard ou option: Sd
Avertisseur de zone dangereuse / Marque: Coyote
Autres voitures: IX35
PostPosted: Mon 5 Sep 2016 - 23:17    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
Bonsoir à tous,
J'ai lu plus de 10 fois ce superbe tuto de WEA qui m'a donné du courage, pour me permettre, de faire le changement de filtre GO sur la voiture de mon épouse, même moteur sur IX35, et s'en suivra avec un peu plus d'expérience, après, sur ma voiture qui est la sportage 2,0L qui "devrait" même être plus facile???
J'attaque jeudi, sur la 1ere, et j'ai tout de même le ventre serré, avant de commencer.
Je reviendrai vous dire le résultat, j'espère... avec satisfaction du travail accomplit. Rolling Eyes
Le savoir n'a d'intérêt que, s'il est appris et partagé.
ICQ AIM Yahoo Messenger MSN GTalk/Jabber Skype
Pélous
Prénom: Pélous
Teinte: brun foncé
motorisation: 2000
2 ou 4 wd: 4w
PostPosted: Sat 10 Sep 2016 - 15:35    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
Je reviens vous parler du sujet après avoir fais ce remplacement sur mes 2 voitures.
J'ai commencé par la CRDI 2L sur le conseil réfléchi, selon le complément d'info de WEA. ET J'AI BIEN FAIT.
En effet sur la 2L le clip du retour GO N° 3  se trouve au même niveau que le clip d'arrivée N° 2 et cela facilite GRANDEMENT l'opération.
Sur la CRDI 1,7L ce clip est en bas. Une véritable galère pour le presser, d'autant plus que l'appuis était sur le coté opposé à son accès.
Ce fut dur dur mais fait.
WEA n'a pas mentionné qu'il faut avancer la batterie suivant son maxi de câbles pour permettre la sortie ou rentrée du filtre. A un moment je me suis posé la question s'il ne fallait pas l'enlever, avec le problème de perte de mémoire. Ça passe RIC-RAC, en douceur et patience, mais ça passe. Et pour la prochaine fois avec moins de temps.
Sans le tuto aussi clair de WEA, pas sur que je me soit lancé, aidé par le Bof, dans cette affaire. Merci encore à ce forum d'entraide, et d'informations.
Nota: Sur la 2L il n'y a pas de pompe d'amorçage. J'ai attendu que cela se face automatiquement AVANT de me servir du démarreur, en coupant 5/6 fois le contact.
On entend le moteur d'amorçage tourner à chaque fois. (Du moins je l'interprète ainsi).
MERCI ENCORE, pour ton partage. .....et aussi pour mon économie budgétaire. 2 entretiens aussi lourds en même temps...ça pèse énormément.
PostPosted: Sat 10 Sep 2016 - 16:23    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
Merci Pélous pour ce complément d'information qui peut en aider plus d'un. Okay
Merci toujours à Wea de qui nous n'avons plus, malheureusement,  de nouvelle depuis février, en espérant qu'il ne lui soit rien arrivé de grave.
Pélous
Prénom: Pélous
Teinte: brun foncé
motorisation: 2000
2 ou 4 wd: 4w
PostPosted: Sat 10 Sep 2016 - 16:50    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
C'est à ceux qui profitent des tuto aussi pointus que cela de dire merci, car c'est une mine d'or d'informations qui sont partagées ici.
Un forum c'est aussi la richesse de tous, à condition.....de savoir partager, dans la convivialité et la simplicité.
J'ai toujours pas saisi comment placer une image "normale" même après les explications de Dominique. J'y arriverai ...un jour...j'y arriverai.... Okay
PostPosted: Sat 10 Sep 2016 - 17:12    Post subject: changement filtre à gasoil 1,7L CRDI Reply with quote
Complètement d'accord avec toi.
Pour les photos, moi je choisi 800x600  (écran 15 pouces) dans la zone Redimensionner l'image.
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> L'atelier de "WEAlines" -> Les TUTORIAUX a "WEAlines " ( topic évolutif et modéré par l'inventeur / fondateur "WEAlines") All times are GMT + 2 Hours
