Rouler avec un plat, et après?
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> ♦ LE CARNET DE BORD ♦ -> REPERTOIRE des Utilisateurs (Hors garantie et interventions SAV) -> Pneus & jantes
jojo68
Prénom: John
Teinte: Gris Graphite
motorisation: 2.0 crdi 136CV
Achat concess: KIA COLMAR
Vh précédent: Sportage 1.7 crdi
Kilométrage annuel: 20000Km
Pneus monte Standard ou option: Pack design
Autres voitures: 306 2L HDI
Date de cde: 27/08/16
Date de livraison: 15/09/16
PostPosted: Sat 2 Apr 2016 - 07:13    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
Bonjour, hier ma femme est rentrée avec un pneu arrière à plat, le capteur lui à indiqué une pression de 2Bar à environ 5 kms de la maison, mais arrivé à la maison le pneu était complètement à plat, gros trou d'environ 4mm en plein milieu du pneu sur la bande de roulement, je précise que le pneu n'a que 2 semaines, le garagiste ma mit une mèche mais ma dit qu'il faudrait le changer car il y a un risque que la structure du pneu c'est abimé à l'intérieur, vrai ou faux? y a t'il un risque?
PostPosted: Sat 2 Apr 2016 - 07:13    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 2 Apr 2016 - 12:04    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
le problème c'est quand le treillis à l’intérieur de la gomme est fissuré suite à la torsion des flancs pneu à plat, là il y a danger ;
 mais ça se voit bien puisque la pression de l'air fait une gonfle là où le treillis a lâché , si c'est le cas
tu devrais voir une boule comme une hernie quelque part sur le flanc exterieur ou interieur
jojo68
Prénom: John
PostPosted: Sat 2 Apr 2016 - 12:27    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
merci sa me rassure déjà, je gonfle à combien pour voir s'il y a une déformation?
PostPosted: Sat 2 Apr 2016 - 13:01    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
bonjour , à P max = 2,7 bar  , tu verras bien , mais de toute façon change-le , je crois ( mais je peu me trompé  Mr. Green  ) que tu n'a plus le droit de rouler avec un pneu mécher .......
PostPosted: Sun 3 Apr 2016 - 22:52    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
Dominique la réparation par meche est tout à fait homologuée , sinon les professionnels ne le feraient pas ;
j'ai un pneu sur la Picanto avec 2 mèches , elle sort du controle technique ou ils inspectent  les pneus et RAS
sinon John comme dit Dominique tu gonfles normal et si le treillis est cassé quelque part sur les flancs
tu vois tout de suite la boule
pour le gonflage je suis toujours à 2.5 devant et 2.7 derrière
jojo68
Prénom: John
PostPosted: Mon 4 Apr 2016 - 03:30    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
Bonjour dans le doute je suis allé faire contrôlé mon pneu par une société qui ne fait que du pneu (vl-pl-moto etc...), il l'on démonté et contrôlé l'intérieur et pas de trace dans le treillis, mise en pression et même avec 3Bar le pneu n'a rien, pour la mèche ou le champignon tous dépend de la taille du trou mais c'est pas interdit, mon concessionnaire ma dit que eux même mettent des mèches suivant le cas, le problème vient des kits bas de gamme que l'on peu achetés dans les centres auto et que même avec 2 mains gauches on peu les utilisés, tous est une histoire de prix comme pour la roue de secours en option ou du kit de réparation fourni maintenant avec les voitures neuves.
PostPosted: Tue 5 Apr 2016 - 15:11    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
jojo68
Prénom: John
PostPosted: Tue 5 Apr 2016 - 16:16    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
Merci messieurs pour vos réponses mais j'ai quand même une dernière question concernant les pneumatiques, quelle pression mettre dans les pneus? lorsque j'ai récupéré mon sportage V4 j'avais 3Bar devant et 2,9Bar derrière, je précise c'est un 1,7L 115CV, sur la plaque collé sur la portière il est indiqué 2,4Bar devant et derrière!!! actuellement j'ai mis 2,7 sur les quatre pour être entre les deux...
PostPosted: Wed 6 Apr 2016 - 11:20    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
pour moi je mets la pression max indiquée 2.5 devant et 2.7 derrière car je tracte souvent
une remorque avec un jetski dessus soit env 500 kg
PostPosted: Wed 6 Apr 2016 - 11:36    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
Quand j'ai acheté le mien j'ai été surpris de l'inconfort des suspensions par rapport au modèle identique que nous avions essayé jusqu'au moment où j'ai vérifié le gonflage des pneus et j'ai compris pourquoi nous avions cette sensation, la pression était de 3,1kg sur l'ensemble.
J'ai rectifié à 2,5 partout et là le changement de confort s'est tout de suite ressenti.
Qu'ont donc les concessionnaires à sur-gonfler ainsi, quel intérêt ?
PostPosted: Wed 6 Apr 2016 - 21:06    Post subject: Rouler avec un plat, et après? Reply with quote
sais pas ! Mr. Green
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> ♦ LE CARNET DE BORD ♦ -> REPERTOIRE des Utilisateurs (Hors garantie et interventions SAV) -> Pneus & jantes All times are GMT + 2 Hours
