Garniture intérieure coffre
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ☻☻SPORTAGE IV 2016 a 2018 avant reliftage ☻☻ -> ECHANGES / IDEES / TUTOS réservés dernier SPORTAGE
caengourou
Sportage ou autre vh: Sportage 2016
Finition: Active + jantes alu 19
Teinte: Blanc nacré
motorisation: 1.7 115cv
PostPosted: Fri 14 Oct 2016 - 08:56    Post subject: Garniture intérieure coffre Reply with quote
Est ce que quelqu'un aurait un tuto, ou simplement une description de comment enlever la garniture intérieure du coffre, les 2 parties de chaque côté?
J'ai bien trouvé 4 vis, dont 1 sous le siège arrière mais j'ai un doute sur les attaches qu'il y a un peu plus haut... enfin si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait super, merci !!!  Very Happy
PostPosted: Fri 14 Oct 2016 - 08:56    Post subject: Publicité
Didier25
Finition: GT-Line - Toit pano.
Teinte: Blanc sensation
motorisation: 1,6 T-GDi 177ch DCT7
2 ou 4 wd: 4 WD
Achat concess: Kia Pontarlier
Pneus hiver: Nokian WR SUV3 225 55 18
Vh précédent: Alfa 159 SW 2.2 essence
Livraison oui/non / date: oui / 05.11.16
Autres voitures: Picanto 1.2L essence
PostPosted: Thu 24 Nov 2016 - 20:51    Post subject: Garniture intérieure coffre Reply with quote
Salut David,
Est-ce cela que tu veux faire ?
Portez des gants pour protéger vos mains.
Utilisez un outil de dépose de panneau en plastique pour retirer les pièces de garniture intérieures sans endommager la surface.
Attention à ne pas plier ou rayer la garniture et les panneaux.
1.Déposez l’ensemble de la banquette arrière.
(Reportez-vous à Siège arrière - "Siège arrière")
2.Enlever l’habillage antirayure de la porte arrière.
(Reportez-vous à Garniture intérieure - "Garniture de porte")
3.Enlever la garniture de la traverse arrière.
(Reportez-vous à Garniture intérieure - "Garniture de traverse arrière")
4.Déposez délicatement le joint d’étanchéité latéral de carrosserie de porte arrière.
5.Séparez l'ancrage inférieur de la ceinture de sécurité arrière (A) après avoir desserré le boulon de fixation.
Couple de serrage:
39,2 ~ 53,9 N.m (4,0 ~ 5,5 kgf.m, 28,8 ~ 39,8 lb-ft)
6.Déposez la garniture latérale du coffre à bagages (A) après avoir desserré les vis de fixation.
7.Débranchez le connecteur de lampe du coffre (A).
8.Pour la pose, suivez la procédure inverse de la dépose.
Remplacez tout clip endommagé.
Didier25
2 ou 4 wd: 4 WD
PostPosted: Thu 24 Nov 2016 - 20:53    Post subject: Garniture intérieure coffre Reply with quote
...ou ça :
Utilisez un outil de dépose de panneau en plastique pour retirer les pièces de garniture intérieures sans endommager lasurface.
1.
2.
3.
Déposez l'écran du compartiment de chargement (A).
4.
Déposez le tapis de recouvrement (B) du coffre à bagages.
5.
Déposez le panneau du porte-bagages (C).
6.
Déposez la garniture transversale arrière (D).
7.
Déposez la garniture latérale du coffre à bagages (E) après avoir desserré les vis de fixation.
8.
1. Ornementation transversale arrière
2. Moulure latérale du coffre (G)
3. Filet à bagages
4. Écran du compartiment de chargement
5. Coffre à bagages
6. Moulure latérale du coffre [D]
7. Plancher porte-bagages
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ☻☻SPORTAGE IV 2016 a 2018 avant reliftage ☻☻ -> ECHANGES / IDEES / TUTOS réservés dernier SPORTAGE All times are GMT + 2 Hours
