Cycle de regeneration du FAP
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ► SPORTAGE DIESEL -> REVISIONS / ENTRETIENS -> FAP
PostPosted: Mon 28 Nov 2016 - 17:34    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Bonjour ,
Une question concernant la regeneration du FAP,pendant que l'on roule sur autoroute par exemple , est ce que vous vous en apercevez que cela est en cours ?
 Car il me semble que se week end il y a eu un cycle de fait , le moteur à certain moment change de bruit puis donne un petit a coup puis reprend un bruit normal pour refaire du bruit est ainsi de suite pendant un certain temps ; et a mon retour plus rien pendant 150 km . Mon Sportage III 1.7 CRDI a maintenant 16000 Kms et ne fait pas beaucoup de ville donc pas de petit trajet . La sortie du pot est clean pas de trace de suie . La voiture a déjà du en faire avant mais il suffit que je ne sois a une vitesse stabilise ce qui m'a empêché de m'en apercevoir .
Il est vraiment dommage que les constructeurs ne mette pas un voyant pour afficher quand cela se fait ! .
Merci d'avance de vos réponses . Laurent
PostPosted: Mon 28 Nov 2016 - 17:34    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 30 Nov 2016 - 11:11    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Personnes a d'infos ?  Very Happy
PostPosted: Wed 30 Nov 2016 - 19:28    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Moi j'peux pas t'aider , j'ai pas de FAP  , je roule en essence  Mr. Green
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 09:24    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Salut lolo ;  en roulant on ne se rend pas compte du nettoyage du FAP et je n'ai jamais remarqué de changement de bruit
ou de comportement du moteur et j'ai 70000 km
par contre à l'arret moteur tournant  , vitre ouverte ou à coté de l'auto ,
on sent parfois comme une odeur de gaz ou de plastique brulé et ça vient du filtre qui se décrasse , odeur
qu'on ne sent pas bien sur quand la voiture se déplace ;
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 10:56    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Merci Hulky pour le retour d infos j espère ne pas avoir de problème
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 11:28    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
les sporty sont quand meme tres fiables ; mais si tu as une inquiétude ou une simple question ,
un petit coup de fil au cc qui pourra te conseiller
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 11:33    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Ok merci j ai branché un logiciel sur la prise odb et pas de message d erreur
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 15:44    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
@ Hulky , j'ai suivi ton conseil , j'ai téléphoné au CC  et apparemment c'est normal, car pendant la régénération il y a une post combustion pour faire surchauffé le Fap vue qu'il n'y a pas d’additif ( blue). C’est vraiment léger mais comme je suis sensible au bruit et comportement de la voiture
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 20:00    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
cool ; je ne me suis jamais rendu compte de ça ; voilà une bonne info   Okay
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 20:23    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Content d avoir pu contribuer à enrichir un peu de super forum
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 20:50    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Je ne roule pas en diesel mais je vous sent tous agréables et constructifs  Okay
PostPosted: Thu 1 Dec 2016 - 21:07    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
PostPosted: Wed 4 Jan 2017 - 11:58    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Suite du constat de la regeneration du Fap , je trouve qu'il se fait trop souvent( 2 fois en 1 weekend ) si c'est bien les symptôme que j'ai décris plus haut , je ne fait que de l'autoroute ( pas de petit trajet)je met que de l'excelium , je dois amener la voiture pour un problème de dégivrage arrière , je vais leur demander de regarder en même temps voir si c'est normal passage a la valise et mise a jour si dispo , je vous tiendrais aux courant . Laurent
prophete57
Prénom: christian
Sportage ou autre vh: IX35
Finition: creative
Teinte: marron glacé
motorisation: 115( plus maintenant
Pneus hiver: hankook
Vh précédent: I40 SW
Pneus monte Standard ou option: St
PostPosted: Thu 12 Jan 2017 - 20:56    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Théoriquement pendant la régé du fap le ralenti est plus haut, vers les 900 trs. Si vous arrêtez la voiture en rentrant du boulot à ce moment là, la régé reprendra le lendemain
lolo62 (13/01/17)
PostPosted: Thu 12 Jan 2017 - 21:40    Post subject: Cycle de regeneration du FAP Reply with quote
Bonsoir, oui prophète mais là je te parle d une régénération à vitesse stabilisé  sur autoroute à 130 km/h ,donc pas interrompu. J ai récupéré mon sportage pour une mise à jour GPS mais aussi du moteur suite à une campagne de rappel dont mon véhicule faisait partie, cela concerné justement la régénération du Fap , à voir ds le temps.
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ► SPORTAGE DIESEL -> REVISIONS / ENTRETIENS -> FAP All times are GMT + 2 Hours
