Problème de régulateur de vitesse
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ► SPORTAGE DIESEL
papy_barnabe
Finition: Vision Pack
motorisation: 1.6 2WD ISG EcoDynam
Vh précédent: KIA Sportage 2.0 CRDI
PostPosted: Fri 17 Mar 2017 - 13:34    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
Lorsque je veux mettre mon régulateur de vitesse, le temoin s'allume mais le régulateur ne fonctionne pas.
Quelqu'un connaît-il ce problème  ?
C'est un 2.0 CRDI 136 cv modèle II de début 2010 acheté d'occasion en 2014, 208.000 km
Merci d'avance pour votre aide.
Papy_barnabe
PostPosted: Fri 17 Mar 2017 - 13:34    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 17 Mar 2017 - 16:43    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
Un problème est connu sur le Sportage 3 surtout lorsqu'on s'arrête et qu'on repart en remettant le régulateur qui ne veux pas fonctionner.
J'en ai parlé à mon concessionnaire qui m'a dit qu'il n'avait pas de solution technique mais qu'il fallait, au moment ou ça ne veut pas s’enclencher, donner un petit coup de frein, ou débrailler, ou passer un rapport de vitesse inférieur et en général ça re-fonctionne.
Pour ma part, cela arrive de temps en temps après un arrêt repos, je fais un petit appui sur le frein, en contrôlant que personne n'est trop prêt derrière, et ça marche à nouveau.
papy_barnabe
PostPosted: Fri 17 Mar 2017 - 21:16    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
Merci Jean16,
J'essaierai tout à l'heure ou demain.
Bonne soirée
papy_barnabe
PostPosted: Sun 19 Mar 2017 - 21:33    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
J'ai essayé mais cela ne fonctionne toujours pas.
Existe-t-il une autre solution ?
Merci d'avance
PostPosted: Mon 20 Mar 2017 - 00:12    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
Désolé pour toi.  Neutral
Moi je ne sais plus mais j'espère que quelqu'un d'autre sur le forum pourra t'aider.  Idea
papy_barnabe
PostPosted: Mon 20 Mar 2017 - 04:58    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
Merci pour ton aide.
Salutations.
PostPosted: Mon 20 Mar 2017 - 07:42    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
sur le III il faut toujours avoir donné un coup de frein pour enclencher le régul ,
c'est pour ça que le truc n'est pas évident quand tu quittes une aire de repos puis qu’avant de rentrer
sur l'autoroute tu as très peu d'occasion de freiner ; pour le II je ne sais pas si c'est le même principe
mais si tu as essayé et que ça ne marche toujours pas , à voir avec un cc ;
papy_barnabe
PostPosted: Mon 20 Mar 2017 - 09:40    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
Merci pour ces précisions.
Bonne journée
PostPosted: Wed 22 Mar 2017 - 15:59    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
Bonjour , sur mon Sportage III pour l'enclencher j'actione le - en 1 er
et le + au volant et c'est bon pas besoin de freiner pour l'enclencher Very Happy
PostPosted: Wed 22 Mar 2017 - 17:53    Post subject: Problème de régulateur de vitesse Reply with quote
Oui comme tout le monde sauf quand ça déconne et ça ne veut pas se réenclencher.
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ► SPORTAGE DIESEL All times are GMT + 1 Hour
