VOYANT STOP AND START
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> Infos SPORTAGE -> Rappels / SAV / Défauts constatés à l'usage
georgesbs
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 14:21    Post subject: VOYANT STOP AND START Reply with quote
J'ai un Sportage 1.7 de 2011, 142000km, qui n'est plus garantie!!!! Crying or Very sad
Depuis 2 mois j'ai le voyant Stop and Start allumé en orange,(régulateur fonctionne normalement)
Je suis donc allé chez le concessionnaire KIA pour passer la valise, et connaitre les causes,
Le diagnostic tombe... c'est la batterie HS (je n'avais aucun symptômes de fatigue)
Il me change donc la batterie (environ 300€), suite à ce changement le témoin toujours allumé, il m'annonce alors qu'il faut réinitialisé l'ordinateur en roulant environ 60KM.... (difficile à croire, mais je teste...)
Le lendemain les 60KM sont réalisés, voyant toujours présent!
Je reprend donc RDV pour repasser la valise et trouver le problème,
le diag : Capteur batterie (pole -) HS, il faut le changer...
OK changement donc, pour la modique somme de plus de 300€ (soit plus 600€ au total avec la batterie)
Et toujours le voyant allumé orange, d’après le technicien c'est normal ça doit se remettre à 0, en suivant le mode opérateur suivant : on roule, on éteint le moteur, on remet le contact (sans démarrer) et on ferme la voiture pendant 4heures!!!
J'ai donc fait 2 fois cette manip mais sans succès !!!
Je suis donc aller ce matin prendre RDV pour une expertise (2-3 jours), mais je ne veux plus payer dans le vide,
Quelqu'un aurait la solution? ou vécu la même mésaventure?
Puisque KIA ne trouve pas le problème.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 14:21    Post subject: Publicité
poluux91
Prénom: kia
Finition: ecodynamique
Vh précédent: 307
PostPosted: Mon 14 Sep 2020 - 21:21    Post subject: VOYANT STOP AND START Reply with quote
salut georgesbs as tu resolut le probleme car moi c est pareil j ai le voyant Stop and Start allumé en orange .
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ -> Infos SPORTAGE -> Rappels / SAV / Défauts constatés à l'usage All times are GMT + 2 Hours
