AMPLIFICATEUR AUDIO SPORTAGE AMPL80-SLE (963703W300)
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦
Vinzor
Masculin Verseau (20jan-19fev) 龍 Dragon
Prénom: Vincent
Teinte: NOIRE
motorisation: 1.7 CRDI 115CH
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 18:16    Post subject: AMPLIFICATEUR AUDIO SPORTAGE AMPL80-SLE (963703W300) Reply with quote
J'ai un problème de son dans l'habitacle du sportage. Après expertise, c'est l'amplificateur audio qui est HS. Ce dernier à pris l'eau et est tout oxydé. Sincèrement je ne vois pas comment cela est possible...
Ma question est la suivante: Savez-vous où peut-on se procurer le même modèle d'amplificateur pour remplacer celui HS?
J'ai cherché dans les casses auto, sur ebay, leboncoin, etc. Je ne trouve rien si ce n'est des pièces sur kiagenuinepart. Qui ne livre qu'au USA...
Merci d'avance pour votre aide.
A bientôt. Smile
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 18:16    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 18:25    Post subject: AMPLIFICATEUR AUDIO SPORTAGE AMPL80-SLE (963703W300) Reply with quote
bonsoir je savais meme pas pour l ampli  il est ou sa peu m intéresser
Vinzor
Prénom: Vincent
Teinte: NOIRE
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 18:59    Post subject: AMPLIFICATEUR AUDIO SPORTAGE AMPL80-SLE (963703W300) Reply with quote
Il se situe dans le coffre coté droit, sous l'enceinte. Il est fixé par 4 vissés sur le plancher métallique. Mon technicien électronique m'a signifié une possible infiltration d'eau par le phare arrière droit occasionnant un oxydation des pièces métalliques et du circuit imprimé. En conséquence même un remplacement des composants est impossible compte tenu de la rouille. Il a même tenté un reset du circuit imprimé (petit bouton sur ce dernier) sans succès.
PostPosted: Sat 16 Mar 2019 - 19:08    Post subject: AMPLIFICATEUR AUDIO SPORTAGE AMPL80-SLE (963703W300) Reply with quote
merci je vais jeter un coup d œil
Vinzor
Prénom: Vincent
Teinte: NOIRE
PostPosted: Sat 16 Mar 2019 - 23:14    Post subject: AMPLIFICATEUR AUDIO SPORTAGE AMPL80-SLE (963703W300) Reply with quote
Après l'amplificateur se trouve que sur certains modèle, notamment ceux qui ont le GPS.
Vinzor
Prénom: Vincent
Teinte: NOIRE
PostPosted: Thu 21 Mar 2019 - 19:03    Post subject: AMPLIFICATEUR AUDIO SPORTAGE AMPL80-SLE (963703W300) Reply with quote
J'ai des news concernant le problème d'amplificateur. J'ai traité directement avec KIA MOTOR FRANCE. Ils m'ont certifié que l'amplificateur audio est garanti 7 ans ou 150000 km et non 3 ans. Une note de service a été réalisée dans ce sens est transmise à l'ensemble des concessions KIA apparemment. Si vous avez donc un problème d'amplificateur audio n'hésitez pas à en parler avec votre concession.
Ci-dessous, la réponse du service clientèle KIA MOTOR FRANCE:
Quote:
Monsieur,
Comme indiqué lors de notre entretien téléphonique, je vous confirme que l’amplificateur fait partie de la garantie constructeur 7 ans ou 150000 kilomètres ( au premier des deux termes échu)
Par ailleurs, au vu des éléments transmis, le service de gestion Garantie de Kia Motors France ne peut se prononcer sur l’origine de l’incident que vous signalez.
En effet, seul un réparateur agréé Kia peut établir un diagnostic précis et ce au vu d’effectuer les interventions qui s’avèreraient nécessaires.
J’ai donc le regret de vous confirmer les termes de la décision que je vous ai communiquée préalablement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
En espérant que ça puisse aider certains d'entre vous. Smile
jean16 (21/03/19), lolo62 (29/03/19)
J-marc L
PostPosted: Tue 29 Sep 2020 - 21:05    Post subject: AMPLIFICATEUR AUDIO SPORTAGE AMPL80-SLE (963703W300) Reply with quote
Bonjour, je suis nouveau membre de ce forum, j'ai un Kia Sportage 2.0 crdi active de 2011 et d'un seul coup plus de son (ni musique, ni gps...). En lisant ce forum et d'autre je vois que c'est problème récurant des modèles avec l'ampli 96370-3W300.
Je l'ai directement démonté et je découvre en effet une corrosion dû à l'humidité sur une pièce qui a cassée... Un transistor de 2 mm qui doit couter dans les 2.5€ maxi...
Problème je n'arrive pas à trouver la référence de ce transistor dessus.
Je vous met donc une image que j'ai prise sur internet et j'y ai mis une flèche rouge pour indiquer la place de ce transitor....
Quelqu'un pourrait il me dire la référence de celui-ci?
Merci d'avance.
JML
Post new topic   Reply to topic    Forum des Kia SPORTAGE Forum Index -> ♦♦ SPORTAGE 2010 à 2013 ♦♦ All times are GMT + 1 Hour
